查看: 2604|回复: 5
[已解决] 漏电保护开关,跳闸原因分析
发表于 2009-10-17 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
漏电保护开关,使用一年多都正常,进来接上电源,去掉一切负载,仍然跳闸,为什么$ M7 p; Q: G; j# a8 o; P# k$ c6 I
帮忙分析一下啥!谢谢。1 j# h- e( H( C
2 Z' m) O5 K9 |# e# g7 l! G[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-18 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-17 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实没有负载的话,包括端子接地排除
6 G7 W! @6 K) s- A4 e# T0 i1 m6 `/ R一般是漏电开关坏了,通常一般的漏电开关是有电感线圈感应出电流经电路放大处理后,依照电流回路的电流差来控制的,其差值有固定电路形成,顾有可能此电路故障, {9 l9 |: h9 G% H- q
或者是测量回路故障/ d2 U" }+ }5 D7 c' B0 d1 n/ A9 `
没有解决办法,去掉控制回路,可以当一般开关用,记住;漏电不起作用了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-17 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是零线接地了,这个漏点保护的零线应该是和相电流相等的,零线是绕过装置反回相电的。应该是这个。属于接线错误问题
发表于 2009-10-17 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
之前使用没这种现象,现在有可能是因为装置环境变化使其于相电流不平衡
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 回复帖两帖连发。扣除其中一帖的自动得分1
 楼主| 发表于 2009-10-17 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感谢,给热情接待、答复!9 s% ]4 b: |, H3 \, v/ v  E% l
祝各位工作顺利!
发表于 2009-10-18 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、是否因故(进电过压)将触发可控硅烧坏。
' ~4 ], Z4 a$ m, I9 p4 q2、实验按钮漏电或不复位。
