查看: 2075|回复: 9
[已解决] U形膨胀节的选用
发表于 2009-10-17 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
一台换热器直径400,设计压力1.0,选用HFL DN400的膨胀节,标准上查得选用400-1.0  材料为HP,厚度只有3mm,而设备筒体厚8mm,这样选择对吗?我以为膨胀节的厚度和主体厚度相同。如果不是应怎么选择呢?
发表于 2009-10-19 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
尽量用不锈钢的吧。
/ @( _" E  i9 c  w5 j6 _HP的加腐蚀余量了吗
发表于 2009-10-19 11:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
厚度应比主体厚度要小吧!
发表于 2009-10-19 11:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
膨胀节应比设备筒体厚,这是对的
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-10-20 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上有没有说反了啊?!
发表于 2009-10-20 13:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
膨胀节的计算除了压力引起的应力外还得计算轴向位移引起的应力,而这两个应力对厚度的要求正好相反:& ?  a1 q5 T  s7 b2 X& y* l" b
当压力引起的应力过大时要求增加厚度,而当轴向位移引起的应力过大时则要求减小厚度。( Z6 w; F+ Q9 E4 c3 _
而换热器上使用膨胀节是因为换热管与管板连接拉脱力计算通不过,此时主要是要减小轴向应力,所以一般选用的膨胀节厚度会比筒体薄。' i9 [+ ^8 ~- N1 w" Q0 i8 i
但在换热器进行设计时,虽然膨胀节可以按标准进行选用,但膨胀节的计算还是得进行的:因为为了保证压力引起的应力,有时轴向应力的计算会通不过,此时就会要用到两个膨胀节才会计算合格。
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-10-20 13:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
膨胀节厚度一般比通体厚度小,
发表于 2009-11-16 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
换热器的筒体厚度除了按压力计算外,还有最小厚度的规定。
发表于 2009-11-17 10:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般情况下,膨胀节厚度确比筒体小(同种材料)。
发表于 2009-11-17 21:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个不一定啊,关键还有强度啊
