查看: 3733|回复: 5
[求助] 硬质氧化后再喷粉
发表于 2009-10-17 15:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
那位有经验的朋友请帮忙一下,做过硬质氧化后,再喷粉不知是否可以。(硬质氧化是不导电的,而且氧化膜厚在50um以上)不胜感激!
发表于 2009-10-17 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
不导电时无法形成电埸,无法用静电喷粉方法,但可以用下列方法。
7 C1 x0 }4 [$ W4 ^) H
1 k/ s4 b: G" G" E2 R8 w/ z  X1 .流化床浸涂法 将预热的工件浸入粉末已被流化的容器中,使粉末熔融附着到工# f% H7 P7 t& m) F# p) f
件上,然后再将工见置于烘箱或烤炉中烘烤。 6 y- c+ I7 y; B# S0 H4 F6 I
工件的预热温度要高于粉末的熔融温度,又要低于分解温度,一次涂装可达 200μm
8 m- H& M* ]$ ~4 Q0 x以上。设备简单,无需回收装置,粉末利用率高,能 100% 加以利用。但涂层不太均6 W5 A" R. z  W$ s2 Y
匀,不能薄涂,难以涂装结构复杂和大型工件,工件须预热,热能损耗大。 , W) N! O$ @. m+ u7 q% _# d
适于小型工件,如马达定子 ﹑异型管﹑阀门﹑冰箱货架﹑鸟笼﹑自行车货篮。也有/ ]9 G/ H) D5 j$ T! n
部分较大型工件如金属护栏和护网采用该法涂装。 1 u6 ~6 z3 o/ x) ]! c
3 r5 j" \3 l3 S& ~; M5 [$ U) M2.火焰喷涂法 粉末涂料通过高温火焰气体,被熔融后喷涂到工件上,经流平交联固0 c0 s3 }! v7 y+ C1 S$ x5 Z8 f
化而成。不需要烤箱或烘道,可现场涂装,可厚涂至500 μm 以上。适用的粉末品种
# r/ {' ^( A* w& p8 y- n# e较少,主要用来喷涂热塑性粉末,如乙烯 - 乙酸乙烯共聚物( EVA ) ﹑聚乙烯﹑& n, ^: A' g4 ]  ]" b
聚酰胺等。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2009-10-19 14:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yuanxingming 于 2009-10-17 15:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. e! ^0 W7 H' w" T8 o- t
8 b: ^; f) q1 q" I# l- ^
8 J# L9 V2 S. t" Y9 O
9 c$ f4 U6 N% H6 Q9 M阳极氧化(不管是普通阳极氧化还是硬质阳极氧化)后是都可以做喷粉的,这种工艺很普遍的哇。特别是对于Sheet metal(铝),压铸件等,可以提高耐腐蚀和表面硬度等效果。。。。。。
发表于 2009-11-18 15:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
普通阳极氧化后做喷粉,肯定是没有问题的。
  q: v0 M( X( Y( a但是50微米的硬质氧化,情况就变得不同了。
7 A# `5 X8 W. P6 t! f8 \不过总体感觉还是可以,只要不封孔!
发表于 2009-11-18 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主为什么不做实验来证明啊,这种问题提出来,是要考考我们是吧!!
) A! j2 ~4 s" Q" s+ Y这是一种非常普通的工艺,需要根据你们的工厂条件来做;喷粉后,对工艺参数进行试验验证,符合条件就是可以的;
, T, c% N* q3 W比如,附着力,光泽度,腐蚀性,均匀性等等;
发表于 2018-4-6 10:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是可以做的,我公司帮蔡司做了很多了
