查看: 4017|回复: 13
[求助] 滑动轴承是标准件吗?可否自行设计?
发表于 2009-10-17 16:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在机械设计手册上看到几款滑动轴承,但是没有我想要的,这个是不是和滚动轴承一样是标准化了的呢?应该不是吧?以前用的不多,看了下手册,原来应用相当广泛,请高手指点一二,谢谢!
( W0 ^. |8 l2 C: N! A8 w- `7 e轴和轴承的配合一般是用什么配合,好像这个应该间隙不能太小吧,麻烦用过的举个配合代号,谢谢
2 N5 |4 Z& V8 f* n+ ^+ u- {- w1 @2 \2 v8 i7 [
[ 本帖最后由 jaychou315 于 2009-10-17 16:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有个问题就是 轴颈和滑动轴承的轴瓦间能转动不? 它名字叫滑动轴承 不是只能做直线滑动吧?
发表于 2009-10-17 17:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1,滑动轴承的结构尺寸基本国标化了,但实际设计时很灵活,大多是把国标作为参考。" F5 k0 H  u, c5 l
2,根据适用场合不同,轴与轴承间的配合基本采用H/e~H/g,精度高的地方则用较小间隙。, h. i/ m% p2 g) `& Z
3,我自己设计过200rpm以内转速的滑动轴承,载荷不大,采用配合H8/f7.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-17 17:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没有设计过。轴颈和轴瓦之间有一定的间隙是可以转动的。
发表于 2009-10-17 18:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通常滑动轴承根据使用环境来设计,参数主要是载荷、转速、直径等。目的是为了形成动力润滑。
发表于 2009-10-17 20:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以自行设计。" F- L6 l4 R  @9 @" f
也可以选择标准件。
. ~/ q# T( }/ A3 NMISUMI、THK等都有丰富的规格供选用
发表于 2009-10-18 08:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滑动轴承一般都是自己设计的,根据自己的要求选择不同的材料,尺寸润滑方式,动静压结构。所谓标准的只能叫轴套有滑动轴承的作用。
发表于 2009-10-18 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以自行设计,参数主要是载荷、转速、直径等。
发表于 2010-2-11 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
基本上是非标的,端装盖式的有国标
发表于 2010-2-12 08:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
由于滑动轴承一般承载力较大或者形状有特殊之处,所以一般均自行设计。又由于自行设计所以标准件很难见到,需要按图纸委托加工。设计资料在设计手册中可以查到。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-12 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
由于滑动轴承的特殊性,大多数都是单独设计的,标准化的不多
发表于 2010-2-12 19:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
当然不是标准件了,根据载荷单独设计的!
" F$ L* ^+ d' H+ X/ E) O! ~具体设计参照丘大谋编著的滑动轴承手册
发表于 2010-2-13 11:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
滑动轴承有很多标准件,如整体有衬正滑动轴承(JB/T 2560-1991)、对开二螺柱正滑动轴承(JB/T 2561-1991)、对开四螺柱正滑动轴承(JB/T 2562-1991)、对开四螺柱斜滑动轴承(JB/T 2563-1991)。另外关节轴承也是滑动轴承,有许多标准件,用时见机械手册。此外还有塑料轴承。尼龙轴承、橡胶轴承等。
( G5 u3 z1 B( U滑动轴承的配合都是间隙配合。如H7/f8、H7/f9、H8/g9等。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-1 09:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
采用标注件还是方便啊
