查看: 1454|回复: 6
[已解决] 关于内防腐
发表于 2009-10-17 20:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一罐,直径2400,主材Q235B,现要求在内表面刷上一层防腐涂料,不知道能不能在刷完漆之后水压试验啊?还有就是怎么刷方便一些呢,如果是把两把封头都焊上去了,里面空间又不大,除锈也不太好除,刷漆得时候味道也大得很;不知道各位有没有什么好点的办法呢?
发表于 2009-10-20 10:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刷油漆应该在水压试验合格后才可以做。如果人可进入可采用喷砂、抛丸或者机械除锈,如果机械除锈达不到表面处理要求那么只能用喷砂或者抛丸。表面处理时空间较小是有一定的危险性的,可采用哪种可回收的环保型喷砂机。刷漆时要注意采用水性漆并注意通风
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# niao_csu 的帖子
图纸上要求用得是EP导静电防腐涂料,那里面的内件如不锈钢是不是也应该刷上漆呢?
发表于 2009-10-21 08:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你那不锈钢部件是什么用途呢?如果不是特殊用途一般来说不锈钢部件是不要刷油漆的
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 4# niao_csu 的帖子
不锈钢的内件主要是起过滤水汽用得,关键是这漆的作用是除了防腐,还导静电用,那不锈钢是不是也应该刷上漆来导静电呢?
发表于 2009-10-22 12:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那不锈钢是不用刷的,不锈钢本来就是导体,可以导静电的
 楼主| 发表于 2009-10-23 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 5# t3333-2-2 的帖子
那按你的意思,碳钢也应该是导体呀,为什么内壁一定要刷上导静电防腐涂料呢?
