2021-06-25
查看: 1799|回复: 5
[已解决] 能否在工程图模板里面加入钣金件的板厚参数?
发表于 2009-10-17 22:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题,现在我们公司用的模板里面的参数都是统一设定好的,但是出钣金件工程图时,还是要在零件的参数里面输入材料类型及板材厚道,我看到4.0以后的版本里面增加了个板厚参数,SMT_CHICKNESS,这个对应的是板厚,因此,我想应该可以把这个参数同工程图里面的参数建立关联,但是我没有做过模板,不知道如何下手。请教下高手门,如何实现这个功能。。. O, T0 c8 {" B0 u5 \) `
, x/ L  \3 W- b' Z+ Q$ ?- w
[ 本帖最后由 spidow 于 2009-10-18 16:00 编辑 ]
发表于 2009-10-17 22:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接写 &SMT_THICKNESS 就可以了。
发表于 2009-10-18 13:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼上的正确,&后面跟尺寸序号就显示该尺寸数值!
 楼主| 发表于 2009-10-18 13:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,可以了,但是这个参数的精度能否单独调,比如说是1.5的板,我在零件里面设置的参数是小数点3位,结果出图的时候,板厚变成了1.500,能否单独把这个&SMT_THICKNESS的参数设置为2位数呢?
发表于 2009-10-18 14:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
&SMT_THICKNESS[.2]
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢5楼的回答,问题完全解决。。。
