查看: 1660|回复: 0
[分享] 镍对QT400 218L 低温冲击韧度的影响
发表于 2009-10-18 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
镍对QT400 218L 低温冲击韧度的影响' y" j# U. D; H! v  o: t0 C" Y+ b
摘要:铁路机车用曲轴箱体采用QT400218L 制造,出于安全考虑,对零件的低温性能提出了更高的要求。试验在QT400218 L中加入1. 0 %~1. 8 %的镍进行合金化并采用两阶段退火工艺进行热处理。分别测试试样在- 20 、- 40 、- 60 ℃条件下的冲击韧度。结果表明,镍加入量从1. 0 %增加到1. 8 % ,低温冲击韧度随镍加入量的增加而降低,微观组织由铁素体+ 部分珠光体+ 石墨球+ 极少量碳化物组成。因此,Ni 加入量必须< 1. 0 %。; R" u1 I, M1 h" M) B6 C
8 D: S2 F, t  Y! P+ t[ 本帖最后由 wanglei2199 于 2009-10-18 09:57 编辑 ]
镍对QT400_18L低温冲击韧度的影响.pdf
1.66 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 7
