UG 3B格式线切割后置处理的开发
( Y! r7 w" d# R+ f) p W* W一.前言
; W2 H9 c. U5 X& L4 d/ q. o线切割能加工各种窄槽、小凹圆角,对硬度不敏感、特别适合淬火后加工,并且成本低、操作方便,故在加工行业中是一种不可缺少的工艺手段。近年来线切割机床也迅速发展,控制系统也逐渐与世界接轨,G代码的控制系统逐渐成为主流,但在一些低端产品,尤其是老式机床中,3B格式的控制系统却几乎一统天下,我们厂是汽车模具专业生产厂,目前就有多台老式快走丝线切割机床。虽然我厂也有先进的慢走丝机床,但因快走丝机床加工成本低,对环境要求也低,所以一直是线切割工段的主力。. E# k8 S9 I2 l# X
最初,我们编线切割程序是在autocad中用一个二次开发程序编制,后来单位上了UG,但UG常用的后置处理没有3B代码格式,我们就把UG的线条转换到 Auto CAD中,常常因为两种软件衔接不好而反复调整,费时费力,我们斥巨资购买的UG软件无法发挥其做线切割的强大功能。后来随着对UG的深入了解,发现也能处理出3B格式来,下面就介绍一下,希望能对大家有所启迪。
2 W2 m4 M) b% J二.3B代码的编程规则) P; t4 |; x0 c; f3 P: N/ h
, h8 w7 ~4 a# u9 q5 s) z' v \0 d
1.3B代码的格式为:B x B y B j G Z ,B为分割符号,x,y,j为数值,以微米为单位。j为计数长度,G 为计数方向,Z 为加工指令。% C9 i# t7 ]; T, e1 Y5 G
1 W) Z" z- r+ X9 B! W8 j
2.加工指令共有12种。# c3 b0 g5 _! |1 e( E# d+ P
a.加工直线时,以起点为坐标原点,终点在坐标轴上时,x、y值为零,计数长度j为线段长度,按X+,X-,Y+,Y-,四半轴计数方向与加工指令分别为,GX L1,GY L2,GX L3,GY L4。# @ N2 o5 J& q8 o9 t
7 U& S ~4 z$ g; ~& l$ L9 A9 B# \
b.加工直线时,以起点为坐标原点,终点在各象限内时,x,y为终点相对起点坐标值,可同比例放大或缩小,计数长度j为线段在计数方向的投影长度,按终点在1、2、3、4象限,加工指令分别为L1、L2、L3、L4。各象限以45度线分割后,终点贴近X轴,则计数方向为GX,反之为GY。
+ P" [8 m! G/ X" c* M
$ n u+ l+ v2 ]c.加工圆弧时,加工圆弧时x,y为起点相对于圆心的坐标值,圆弧起点相对圆心在1、2、3、4象限时,顺时针圆弧分别为SR1、SR2、SR3、SR4,逆时针圆弧分别为NR1、NR2、NR3、NR4。各象限以45度线分割后,终点贴近X轴,则计数方向为GY,反之为GX。 |
