5天前
查看: 1543|回复: 3
[已答复] 螺纹与螺纹规的选用
发表于 2009-10-18 16:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
图纸上表示的螺纹:外螺纹:G11/2-A          M20*1.5--4H    M30--6H   6 ?$ N" l4 U/ g. O* s' \& L/ h
                               内螺纹:G11/2-A          M20*1.5--4H    M30--6H    M5--4H2 ~$ `1 P& a+ b
这样表示对不对    还有我应该选择什么型号的螺纹规(塞规和环规)来检验
发表于 2009-10-18 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要求高的螺纹不能用通止规检验!通止规不能检测出跳动,单一中径,垂直度等等, 需要用Johnson gage
发表于 2010-9-2 17:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
带公差等级通止规是检验不出来的,
发表于 2010-9-4 09:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对螺纹的(塞规和环规)选择来说,你只要按图纸的要要求来选就行,关于精度和(塞规和环规)没有什么关系,(塞规和环规)是以一通一止的检测方法,T是通,Z是止,有的客户要求几牙几牙的时用,(塞规和环规)来测量的,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 一般工业做法
