查看: 5051|回复: 14
[已答复] 用IJK后处理与用R 后处理有什么不同之处
发表于 2009-10-18 20:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
用IJK后处理与用R 后处理有什么不同之处,如果用R 后处理的话,R要设为模态,可是在后处理循环指令时,R却要是非模态的.请问下各位高手,这个问题如何解决,谢谢了.
发表于 2009-10-21 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
实际加工没什么不同,手工编全圆时,必须用IJK
发表于 2009-10-23 17:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
IJK能走全圆,R不能
 楼主| 发表于 2009-10-23 19:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢上面两位朋友答复
发表于 2009-10-24 09:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机床读取IJK会有转角减速,读取R时没有转角减速。小弟愚见,见笑了 :lol:
发表于 2009-10-29 07:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 oweny 于 2009-10-24 09:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: D4 b& N. ^: T4 p, {机床读取IJK会有转角减速,读取R时没有转角减速。小弟愚见,见笑了 :lol:
8 G+ i! Y. A% t) U2 L' A; E. _4 d
+ I1 F9 w; l4 p4 M
真的吗。  要好好观察一下了
发表于 2009-11-2 23:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
等待正解,我也想知道有什么不同。
发表于 2009-11-4 23:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从post的角度来说,无非一个拿到的是圆心坐标,一个拿到的是半径值。至于在机床上,偶不知道了~~~
发表于 2009-11-5 07:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
后处理是选IJK还是选R好?
发表于 2009-11-5 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
目前我用的的法兰克系统台群机床,就是这样,IJK有转角减速,R没有转角减速。
& b% G; L" l$ x
7 e' i) ^+ d2 A: n+ e% T+ \以前我都没有留意这个问题,在这些机床上IJ经常报警,所以我改为用R的,后来我就发现在了这个问题。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-11-6 06:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用IJk可以螺旋
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 技术讨论
发表于 2011-6-19 09:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
用IJk可以螺旋
2 s' J0 n; O0 w$ r% m( ?- g& R用R也可以螺旋的
7 V3 S% i! ~: Q# l$ @FANUC 三菱系统都可以 用IJK 或者R螺旋!
发表于 2011-6-19 22:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
FANUC老设备不支持超过半圆,也就是-R。
发表于 2011-7-2 23:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谁说R不可以走全圆,R只能走180度,但-R就可以走全圆,用R编程的代码量都比IJK的小,不过,低版本的系统不支持而已。
发表于 2011-7-3 17:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
如何设置UG后处理大于180度时输出-R值?
