3天前
查看: 2499|回复: 17
[已解决] HRC56-60
发表于 2009-10-18 22:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
c45的材料,需要渗碳热处理么,还是高频淬火再加渗碳热处理啊 不理解: D- E, V8 N* C* E: `9 t! s8 b/ U- Z
& y7 ?. E9 o! H
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-10-25 21:36 编辑 ]
发表于 2009-10-18 22:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
C45(1.0503)是强度较高的一种中碳优质钢,, ^8 U! o$ K% }9 n
! D) ~( M! B) P4 h* J- s% s
碳 C :0.42~0.50
3 m% W; \' O& N, \
/ {' C& `1 x2 K, W3 {5 X1 Z  b
0 Z; X+ v* S: _% w) c! q/ u不需要渗碳的,直接进行淬火处理/ s2 D5 `+ }3 X3 ?& m
; ~! B9 M" Y: `6 D- |$ Z( M6 e8 i[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-10-18 22:29 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-10-18 22:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
c45含碳量不低了,还渗碳干什么?高频淬火就行了。
发表于 2009-10-19 11:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先,需要什么热处理,是根据产品的用途和客户需要制定的。
% I. T  h, }! o. _不要想当然,想当然的结果是产品性能达不到客户要求。
, @$ g8 x  A( E5 w5 c  p2 X需要和客户进行交流,如果客户无明确要求,则按相应的国家标准执行。
发表于 2009-10-19 11:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果材料是使用制做輪胎螺絲,  一定要滲碳處理
发表于 2009-10-19 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要求硬度太高,达不到。
发表于 2009-10-19 13:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不需要渗碳的,可直接进行淬火处理。如有硬度层要求,可以考虑氮化。
发表于 2009-10-19 13:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
氮化处理吧,碳含量已足够高了。
发表于 2009-10-19 21:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
渗碳处理,旨在提高表面硬度。就这一点而言,45钢材根据需要可做渗碳处理。
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
老大话了,只要高频淬火就好了
发表于 2009-10-20 16:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45钢淬火硬度达不到HRC56-60的。选用Cr12可达到其要求
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
明天问别人去。老大那里暂时不去问了
发表于 2009-10-21 00:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# zy3692976 的帖子
不可能高频淬火后渗碳的 那样只是浪费高频淬火
1 O8 B, L4 c$ O; }% U45钢HRC要到60可能有点难 试试渗氮
5 G- T5 H- p3 G: w3 O另外也不知道你的钢是来干嘛的
发表于 2009-10-21 08:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10%盐水淬火能达到
发表于 2009-10-21 10:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
選擇含碳量及淬透性在高標的材料- `) y2 @2 ?( V/ y5 J
加熱水淬即可
发表于 2009-10-21 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看情况把,小零件可以普通淬火达到,稍大一点的零件高频可能可以达到,再大一点的就要化学热处理,看用途而定
发表于 2009-10-25 15:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主的意思是要做到56~60HRC,淬火+低温回火即可!~~
 楼主| 发表于 2009-10-25 21:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
非常感谢各位的热情参与啊,大概的意思是理解了,谢谢各位啊,
