查看: 5576|回复: 17
[求助] 穿心电容与普通电容有什么区别?
发表于 2009-10-19 08:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教各位大仙,穿心电容与普通电容有什么区别?
& z( c: |# u) B$ i2 g7 n% Q! P, _% |* O5 M
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:42 编辑 ]
发表于 2009-10-19 10:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
随着电子设备工作频率的迅速提高,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会达到数百MHz,甚至GHz以上。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果,
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-8 22:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了,不过到现在还没见过这种电容。那次听赵争鸣教授做演讲,他提了一个设想,能不能做一种不需接线的电容,来减少寄生电感等
发表于 2009-11-10 14:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
穿心电容主要是用来消除或减少线间电容
发表于 2009-11-10 14:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
 穿心式电容,是一种三端电容,因其空心的物理结构而得名。
0 T& ]3 b% g# L9 v. e* |! A  屏蔽腔体输出或输入的低频信号(包括电源),经过穿心式电容接进来,可以过滤掉一部分带进来的噪声,因此,穿心式电容在很多专用高频、超高频、微波设备中大量使用。: b2 i$ p/ g' U! O
% ^+ l* g0 R  e0 W[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-11-10 14:38 编辑 ]
lsq12345 + 3 应助
发表于 2009-11-10 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
穿心式电容,是一种三端电容,因其空心的物理结构而得名。! J* \0 S* J+ l/ U: E2 S
0 R* I! g* O8 r! l4 W  滤波器中采用的穿心式电容一般为陶瓷电容。
% y4 m7 s) P- \穿心式电容的优点* P7 h/ n9 Y+ @' O1 b$ N  g
  穿心式电容,其电感较普通电容小得多,故而自谐振频率很高;同时,由于其采用穿心式的安装方式,也有效地防止了高频信号从输入端直接耦合到输出端,因此,这种低通高阻的组合,在 1GHz 频率范围内,提供了极好的抑制效果。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-11 13:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
穿芯电容,又名穿芯滤波器、EMI滤波器、馈通式滤波器;
; N0 b% h+ D/ ^7 Z: T7 {顾名思义,因为起外观上看,有一根引线穿过,所以谓之穿芯电容!在国外用的比较广泛他们叫它们  A2 s$ v: _+ B
EMI/RFI Filter(Feed-thru Capacitor);
( w/ F0 X6 A+ E" r( Q穿芯电容根据安装的不同分类分为螺栓式的与焊接式的,有些规格表面镀金主要是用于国防通讯上,军事上也被广泛的应用。
5 u3 O! u! [! d8 L2 z7 W和其他电容相比,穿芯电容有体积小、性能稳定、使用寿命长等优点。
8 ^/ w- ]) M! p. W/ }& r& E0 B
                                             2 s( r6 Z- s6 r! S8 P
5.jpg 1.jpg ) f; g8 ^2 F" d) T8 D9 {5 Z9 r
/ e1 a# V* c0 o; C( \
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-11-11 13:46 编辑 ]
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-13 09:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
穿心电容从外形来看好象很复杂,比其它电容而言,从来没有用过,不知道价格是不是较贵,能否也介绍一下。
发表于 2009-11-30 13:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
区别很大!滤波效果都不一样
发表于 2009-11-30 15:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在我们日常使用中穿心电容几乎当滤波器用,主要用在滤波电路中,它有使用寿命长的特点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-30 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习了
一直都是用磁环滤波,还没用过这个呢
发表于 2009-12-2 15:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
穿心电容一般用于高频电路。可用于耦合及滤波。
发表于 2009-12-3 12:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复 6# cylzwx 的帖子
六楼解释很清楚
发表于 2009-12-6 10:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,刚刚听说
发表于 2010-4-28 10:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过去的老式U高频头用过,现在很少用了。
发表于 2010-4-28 11:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
旁路电容作用!隔离强信号对直流供电或信号干扰!!
发表于 2010-11-10 15:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我就有用穿心电容,可以很好的隔离腔体内的高频信号对直流电源的影响
发表于 2010-11-10 20:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
百度百科中的介绍:     穿心电容是一种三端电容,但与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上,因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,消除了高频耦合,这两个特点决定了穿心电容具有接近理想电容的滤波效果。1 H) {% l# }% i5 C
    穿心电容的介质
/ H% o) T# E. ]7 J  为陶瓷介质,而陶瓷电容的容量会随环境温度变化而变化,这种容量变化会影响滤波器的滤波截止率。陶瓷电容的容量温度变化率是由陶瓷介质本身决定的。因此,选择适当的陶瓷介质非常重要。滤波器所用的电容一般为陶瓷电容。由于其物理结构,这种陶瓷电容又称为穿心电容。   穿心电容自电感较普通电容小得多,故而自谐振频率很高。同时,穿心式设计,也有效地防止了高频信号从输入端直接耦合到输出端。这种低通高阻的组合,在 1GHz 频率范围内,提供了极好的抑制效果。 最简单的穿心结构是由内外电极和陶瓷构成的一个( C 型)或两个电容( Pi 型)。
! ?1 y- @4 `' m8 `+ w5 m+ i    穿心电容的的构成
4 l: t* v/ ?; ^/ Q/ Z  滤波电容   滤波器所用的电容一般为陶瓷电容。由于其物理结构,这种陶瓷电容又称为穿心式电容。   穿心式电容自电感较普通电容小得多,故而自谐振频率很高。同时,穿心式设计,也有效   地防止了高频信号从输入端直接耦合到输出端。这种低通高阻的组合,在 1GHz 频率范围内,   提供了极好的抑制效果。   最简单的穿心结构是由内外电极和陶瓷构成的一个( C 型)或两个电容( Pi 型)。   这种电容的容量可从 10pF ,工作电压可达 2000VDC 。管式穿心电容因为其同轴性,即使在   10GHz 频率,也不会产生明显的自谐振。   穿心电容的介质为陶瓷介质,而陶瓷电容的容量会随环境温度变化而变化,这种容量变化   会影响滤波器的滤波截止率。陶瓷电容的容量温度变化率是由陶瓷介质本身决定的。因此,   选择适当的陶瓷介质非常重要。常见陶瓷介质及其容量温度变化率如下:   滤波电感一般采用铁氧体材料,它可以方便地与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,   在高性能滤波器中,也采用线绕电感。但需注意,铁氧材料在大电流下会发生磁饱和,   降低滤波器效能7 E+ P& A0 X4 |  f$ J( @/ U
    穿心电容的安装) t# g2 K3 v* b/ {
  H:焊接式Solder-in Style Filters I:螺栓式 Screw Threaded Style Filters   穿心电容的螺纹直径公制范围Thread Size :   M3,M4,M5,M6,M8,M9 进口滤波器螺纹直径对比见下表。   穿心电容的类型   C型滤波器   C型滤波器是由三端电容或穿心电容构成,适合于抑制高频信号。C 型滤波器两端均可   视为低阻抗接高阻抗源和负载。   LC 型滤波器   LC型滤波器包括一个电感器和一个电容器,这种滤波器可以提供高的输入阻抗,也可   提供低的输入阻抗,取决于电路的安装方向。 LT电路是适用高阻抗负载、低阻抗源的情况;   LB电路适用于低阻抗负载、高阻抗源的情况。   π型滤波器   π型滤波器包括两个电容器和一个电感器,它的输入和输出都呈低阻抗。 Π型电路因为   元件多,所以其插入损耗特性比C型和LC型更好。但是在开关电路中,可能会出现“振铃”现象,   所以用时请注意。   带瞬变抑制器的π型滤波器   这种π型滤波器在其输入端增加一个瞬变抑制器。它具有较好的高频抑制性能,同时可发防止电压尖峰。   T型滤波器   T型滤波器包括两个电感器和电容器。它的两端都是高阻抗,其插入损耗性能和 π 型滤波器相似,   但是它不易出现“振铃”现象,可以用在开关电路。   多级滤波器双 T 型滤波器   多级滤波器是源和负载都为低阻抗的电路设计的高性能滤波器,它们也可用在插入损耗要求较高   的其他环境。在滤波器输入端用一个电感器与美军标 MILSTD-46ID( 国军标 GJB-151A) 测试装置最为匹配。   不同的滤波器连接电路有不同的滤波特性,C型滤波器滤波曲线较C型陡,Pi型和双T型则更陡,可   用于有效信号与干扰信息频率较为接近的场合。   进口滤波器螺纹直径对比:   穿心电容的安装注意事项   穿心式滤波器的核心是盘状多层或管状陶瓷电容器。与其他陶瓷物品一样,会受到温度突变、   机械震动和过高电压而损坏。在安装穿心式滤波器到板面上,焊接滤波器的导针以及整形时必须   小心将各类应力减小到最小。   安装螺纹型穿越式滤波器   安装旋转力—在将滤波器安装到隔板或面板时应使用相对外壳推荐的安装旋转力。这点很重要。   否则,由于外壳的变形可以引起里面电容器损坏。当安装到螺纹孔,最大安装扭转力应采用推荐给   用螺母的 50% 。   安装工具—六角形的滤波器应用合适的套管工个安装。圆形的采用以下方法(不能用钳子   工具来安装,以免破坏滤波器)。   顶部带开槽的圆形滤波器打用简单专用工具旋进螺纹孔。   接地—为了保证滤波器的正常工作,滤波器的外壳必须足够连接到面板的地,从而为干扰提   供有效通路。不推荐采用粘合剂锁定,如果要使用,则应该在滤波器安装完毕后才使用。   最小板厚—用户应该注意到有时穿心式滤波器在螺纹和壳体的安装边缘之间有退刀槽。当装进   板内的厚度小于这个退刀槽的长度时,螺纹孔的紧密配合与滤波器的定位方面便会产生问题。因此,   在可能的情况下,面板的厚度都应该大于这个退刀槽的长度。   最大板厚—这指标用做保证包括使用垫片的情况下,螺母能完全齿。   安装直接焊接穿越式滤波器   焊接过程应该控制到滤波器不会受到突变热冲击导致内部陶瓷电容破裂。   预热升温时速度保持在 2 ℃ / 秒。实际上,在乎于不同基板和元件,在 1.5 ~4 ℃ / 秒   范围内都有成功焊接的例子。   焊接前采用均热区是很有用的。这样使基板温度均匀而不致于变形。在冷却时,任何基板   变形恢复会产生损坏滤波器的应力。   焊接材料可 SN60 , SN62 或相近类型。   焊接时间应该减到最低,并温度应该控制到不超过 250 ℃(适合于焊接式穿心系列)。   冷却至室温应采用自然冷却。让焊接点的温差应力逐松弛,避免气流冷却。强行气流冷却会带来   温差损害,焊接后马上用冷液体清洁会使陶瓷电容破坏。   接线端焊接   无论是螺装型或直接焊接型,将导针焊接时都应该注意以下各点:   烙铁端的温度不宜超过 300 ℃,焊接材料时间最长 3 ~ 5 秒,尽减小热冲击破坏电容的危险   焊接材料可 SN60 , SN62 或相近类型。   在焊接点与壳体之间尽可能用散热器,特别在焊接时间较长的情况尤其重要。   导针的弯曲的修剪   滤波器导针的弯曲不应在环氧密封的 4mm 之内进行,修剪导针时应把导针支撑起。   穿心电容的产品定型:RTF-66-001-150GI4   标称电容 工作电流 额定电压 工作温度 安装方式 螺纹尺寸 其他   RTF-66-001 1 50 G I 4   C 0.015μF 1A 50V -55-+125℃ 螺栓式 M4   穿心电容的种类   片式滤波器   有贴片式和引线式两种,体积小,可用于表面安装,节约 PCB 空间和安装时间。   树脂密封封装滤波器   这种滤波器根据安装方式不同分为两种:焊接式和螺纹安装式,电路结构有 C 型、   L 型、 LC 型、 Pi 型、 T 型可以选用。   玻璃密封封装滤波器   采用玻璃封装,适用于恶劣的环境,滤波性能高,广泛用于军用、航空等领域。电路结构   有 C 型、 LC 型、 Pi 型、 T 型和双 T 型。   滤波阵列   滤波阵列是多个焊接式滤波器的组合,可根据客户要求选择多个不同滤波特性的滤波器,   焊接在同一底板上。滤波阵列可用排县插接,安装使用非常方便。   滤波连接器   滤波连接器是在标准连接器上加装滤波器。滤波连接器使用有 I/O 接口上,能提供良   好的电磁干扰抑制效果。滤波连接器有 D 型、圆形等各种形式,可与标准连接器对接。   电源滤波器   电源滤波器用于电路的供电系统,可以抑制经由电源线传导给电路的电磁干扰,也可以   抑制电路产生的干扰反馈到供电电源,是解决 EMI 问题最经济的选择。   十三、穿心电容、馈通滤波器特性和应用:   焊接式馈通滤波器   焊接式馈通滤波器是对于安装空间狭小时最理想的产品;   应用:主要用于滤波信号、数据线和AC电源线;   电信设备、传输设备、微波滤波器、工控机、复合电路滤波器组件;   尺寸小:有效利用空间; 额定电压:可达750VDC;   多种电路结构:C型、Pi型、L型电路都可以提供;   高温构造:可以防止安装时的回流;   认证:可供MIL-F-15733 QPL 和 MIL-C-11015 (CK99)认证的滤波器;   树脂密封螺栓式馈通滤波器   树脂密封螺栓式馈通滤波器用所配的螺母和垫圈可以很方便地安装到通孔位置;   在坚固外壳的两端用树脂密封提供良好的环境保护;   应用:主要用于信号、数据线、DC电源线滤波;其中微型挤压安装或螺装是应用在不   宜焊接时的理想选择,适合微波及其他高频应用;   电压:可到达2500VDC/240VAC 认证:可供MIL-F-15733认证产品   电路结构:C型、L型、Pi型   高流高压树脂密封馈通滤波器   应用:高流滤波器主要应用于高流开关式电源、DC充电系统;   高压滤波器主要应用于高压电源、坚固螺栓式结构容易安装;   特点:高电流可达100Amps 电压:可达2500VDC和240VAC@400HZ   玻璃密封高性能馈通滤波器   此系列滤波器采用玻璃密封装、具有优良EMI滤波性能;对那些在恶劣的环境仍要求高可   靠性滤波的,这款产品是最好的选择,可供10KHz 到大于10GHz的宽频高性能EMI滤波,   玻璃密封系列高度防潮、防腐蚀、防其他可能在军事应用中遇到的恶劣环境的影响。   应用:电源、信号线、火箭点火装置、飞机、军事通讯、医疗设备、多段式滤波;   优化设计: 多种尺寸形状及C 、L和π型电路供选择、瞬间抑制π、T、&TT电路可选;   可靠性: 参照MIL-F-15733和MIL-F-28861标准制造、符合QPL要求;   基于MIL-F-28861、太空应用“S”级水平   FED/MIL认证: 符合MIL-F-15733和 MIL-F-28861标准   特性: 插入损耗范围 1MHZ - 18GHZ   电容量和温度特性: 1.4μF NPO、X7R、Z5U   温度范围: -55℃-+125℃ 最大电压值: 400VDC 240VAC@400HZ 最大电流: 30Amps
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
