查看: 3032|回复: 16
[已答复] 继电器
发表于 2009-10-19 09:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 李绍起 于 2010-1-1 10:32 编辑 ( g0 C0 j0 v$ h) h( @  O
0 ~7 j9 L* o$ ~( a9 j如何根据设计需求选择继电器?
发表于 2009-10-19 13:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是根据控制电压,触点电流,开关频率,可靠性要求,使用环境。电磁兼容性来选择的,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-20 01:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
这个是需要经验的啊,同时还要有很扎实的电气基础,所以当你具备了这两方面之后就很容易做出选择了!
发表于 2009-10-20 08:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样的选择,好象不困难吧,除非对自己的知识不自信.
发表于 2009-10-21 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
继电器的种类很多呀。不知你说的是那种继电器。
发表于 2009-10-21 09:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
根据控制电压,触点电流,开关频率,可靠性要求,使用环境。同意
发表于 2009-10-26 07:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
电压、电流,还有就是控制负载的类型
发表于 2009-10-26 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
使用环境除外就是电压,电流大一级的
发表于 2009-10-26 11:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2009-10-26 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通常所说的继电器应是指中间继电器,主要是用来传递控制信号用的,对于它的选型,主要应考虑这样两个方面:一是线圈电压,二是触点数量。如果做特殊用途,还需要考虑触点的开关频率、开关次数、使用环境、触点容量等。不过通常说来,只需要考虑电压和触点数量两点就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-27 16:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
转帖:
2 l- p7 i. d& L4 o  p9 i1 按使用环境选型 ; T$ ?9 q$ Q9 @, e4 u
. n# v/ u% `- c! U7 k+ z
   使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
; ]+ B' q: L- a% h& Q8 \0 A5 ?- T) j( _" k
   对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
8 c0 G* ~+ M( s4 J" w4 t
( Q; X4 @; |+ p- G- L- V
! A) R+ {+ C% M" D, \( L
8 x- D2 H* b7 _5 k' \2 按输入信号不同确定继电器种类
$ _# g! Z4 Z1 D  h8 X3 I
" D" |4 q1 H2 a4 g( q+ k- s0 n   按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。' Q* c( o9 l5 d6 @' _
/ n" `: n7 ^( J
3 输入参量的选定- B/ S+ Z4 j- I1 y: I2 _& `. ]
) K& B" p7 p. l" J   与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
. b, H5 R! P- \2 Z4 q. u
$ C  S' k  U) n4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量
' S6 v/ S; w/ n0 a3 R+ U1 \
/ i, O, w; c. K- Z, _   国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。  {  a- \( Z( m. E
0 w2 K) O% O7 a
   触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
, z+ R1 j7 S4 y
+ m% _0 y6 A$ D6 b5 ]8 H# r   根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。9 g# w9 X1 k& B# Z0 c
8 M# R: ~% ]) b8 D   继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
0 J1 u4 w6 Q# w7 `0 |2 R3 x4 a  }' t8 K7 e) M2 z; n8 L3 L: Y: n
" @8 M1 l# x1 U1 I, M表  8 9 V/ }  ~, g: y, s& K. p" Z+ k
电阻性电流 电阻性电流 电机电流 灯电流 最小电流 - `! x2 O& K: o
100% 30% 20% 15% 100MA ! S  Q1 q& Y$ H+ ?! k% _
) F9 d+ o. `/ H# u( J; k继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
- G1 \( K+ q; `6 v) n6 Q: V
+ ?, z6 `) U3 B. J3 B% o   极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。
7 R9 g9 a" C# q9 K4 M- v9 n+ b$ A5 y6 ?
' _7 P0 i: i( y# l. S: [- U继电器的选择9 B+ w! W6 z, L* G/ u# o
- p. |+ g9 k& }9 C1 按使用环境选型 " `" M. _! F/ N1 ~5 E+ u* {
2 U0 c$ R$ a; ?. E
   使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。, g7 l3 R; h" l
: j! o/ c, K. V6 v9 V; o$ `+ o   对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
6 g- }2 N' l8 ~" g( z3 Q
" M6 l7 x& {! S! S  2 按输入信号不同确定继电器种类
% _3 j  U; \/ Q* P
# L) H4 J, k/ Q   按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
$ L6 r; W+ z: c/ R8 @+ P2 Y( u5 z" O7 h( c2 U: I4 G7 n" k7 D) q0 g
3 输入参量的选定
0 a; W7 b+ G& F
* ?, e6 F7 K, W3 c. i  S# F   与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
' [& P+ ]" N. r/ {& \3 g% T* f8 l
" h, s2 h7 W3 E5 O' ^1 n  i$ i! e4 o- W$ i) I7 Z$ G9 t
, @. @4 F) G9 m3 k8 A
- c4 T* Z6 {4 u3 R+ z   触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。# d( `; D4 c# b4 M2 J/ u
- ~9 J, \" }" j% |   根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50A以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
# F2 s( v3 \- B/ O; k
7 [% x( ?6 q* M4 M7 H   继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
9 z3 L/ f7 g; F
+ Q+ X# h9 l: C2 ]. u; Q9 \! h
6 y+ E. ^. I  D表  8 1 K3 s2 ^2 q" D! @* K$ L( V  R3 M
电阻性电流       电阻性电流       电机电流        灯电流        最小电流 3 ]- G& c' {* [# n
100%                30%                 20%              15%             100MA + c4 x. a: {/ C! T
2 q: u5 C5 [4 P4 G* X9 M继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表92 C5 z4 N1 F) g" s; `9 g1 f) k
" \/ C7 ^0 x- u+ e2 @* ^. [
   极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。- t( H% ?8 E. ^) O
! `  }% L5 f4 e
   在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。 3 O" g0 C" ~: ^$ c$ `
+ n3 Y  y, b2 c, s2 b0 s4 Q
表  9
" b. l1 r/ t% g) Z% g/ T: V5 ~8 u
性质             浪涌电流                   浪涌时间            备注
. C' i; \- J5 e- P3 C% l, y3 G阻性             稳态电流                                              L≤10-4H或cosφ=10-0.01 : I% Y) Q& H: ^" G
螺线管         10~20倍稳态电流      0.07~0.1             应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载 5 H$ {: A* s8 r0 j4 P
马达              5~10倍稳态电流       0.2~0.5               可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验
( m, x! h. I+ M: U白 灯           10~15倍稳态电流      0.34   $ o. w2 H# |( h
汞灯             约3倍稳态电流         180~300
& g1 S. s! V2 }  c3 V霓虹灯         5~10倍稳态电流        ≤10
5 t7 y% X& S' ~7 B钠光灯         1~3 倍稳态电流
4 h& E+ V( u1 Z' |" @容性负载      20~40倍稳态电流      0.01~0.04
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-30 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
简单来说我认为应考虑一下几点:3 g3 m; s4 s; u  \- r
1、使用环境,如室内、室外、气温等6 [" \/ A  W: w) ~' U+ w5 |1 w) @
2、额定电压、电流
& w4 u! ~" a0 v% O3、主触点、辅助触点的数量要求
# X: {) R, w6 W# P' O( F2 h+ G$ f4、精度的要求: S: S: M% ]& Z% F) ~
5、价格了 7 X) I+ _6 ~, \2 n' Y
6、动作频率要求
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-23 20:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我个人认为最主要的参数为:触点的工作电流和电压、线圈吸合电压、安装方式。其它的可以只作为参考了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-24 10:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找点别人的电器图学学,也可以跟有经验的老工程师学学
发表于 2009-11-24 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据你的回路等级选择继电器线圈,线圈电流也要考虑。根据控制要求选择触点,根据使用环境选择安装方式,然后根据各厂家样本来选,跟厂家交流很重要,他们对这个最了解
发表于 2009-11-24 17:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.先了解必要的条件7 ]# E( F) V# m1 B7 J# e
4 R" N# ~- |5 h: {' r0 @①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;! A3 B2 S8 a( {  o3 G
, \! A" U& T3 x$ j1 W②被控制电路中的电压和电流;, }, K+ @" {. O" [3 d$ ^7 p
! d4 [; U* U" [) E+ O, f
③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。- E  Q/ {3 A6 w
' F- E$ a3 J% b) s  b
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。7 H+ l1 v' k7 K
. Y9 ]! H, J: e
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
发表于 2010-1-1 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据你实际需求  选择继电器的型号 以及其耐受电压电流   不然 会造成继电器烧坏或冗余
