查看: 3564|回复: 12
[求助] 人字齿公法线长度计算?
发表于 2009-10-19 11:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
mn=3
- l( R9 Z( N# L- V! p) A' halpha=20
9 U5 d  Z7 i- xbeta=31.89 {$ G/ x. J3 ]2 E1 \- ]
% O5 a4 G8 r( w我计算的结果怎么是74.82?大家帮我验证下对吗?谢谢。软件计算的是69点多。
发表于 2009-10-19 19:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿数和变位系数?
发表于 2009-10-19 19:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
按所说的3个参数我算不出来啊
发表于 2009-10-19 20:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参数不全,真是莫名其妙。
发表于 2009-10-19 21:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
beta=31.8度?这么大?齿宽多少?齿数呢?最好上个图
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据传动手册77页所示:
9 {1 c7 D; y  b, h, o' R3 z* ^( G! b1 D: h
w=w*m
+ ~8 y& }# _# i, a" D
) h0 N9 t" @. T' w; f0 c; H$ K8 mw*=cos(alpha)[pi(k-0.5)+z'inv(alpha)], K! V  v8 m, |4 O
6 y2 |' `" C/ b$ J5 e' yalpha=20+ X3 Z( E/ Y% E; r0 O. o( S, [5 S
k=8
% \& d( v0 z6 Uz'=z(inv(alpha)t/inv(alpha)n)
' ~$ R. ~4 n4 w. \5 V6 c/ _/ {- F5 M
齿数z=44
; w2 ^; p( W" ?9 S5 G$ w% \+ f4 g
- l) Y6 T% f7 c; Q5 }+ v这里不需要变位系数啊?
发表于 2009-10-19 22:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0变位也是69点多。
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的帮忙, $ Q+ b0 d% T7 ]3 C& r, z0 a# K. G7 V
4 Y# M. m( c% V: i* Z另外,我怎么计算成74点多了?这是怎么回事啊?
2 D/ k$ w* M! p+ t2 k3 n& z6 x6 \3 B
[ 本帖最后由 maikine 于 2009-10-20 09:53 编辑 ]
发表于 2010-1-17 12:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
69,354 跨8 齿。
  e% I7 F+ P1 }: r说明的是,对于人字齿轮要看齿宽大小,是否允许公法线测量。6 F3 V5 S  X+ D. a1 w, A
不能时要用弦齿高的方法测量
hero2006 + 2 应助
发表于 2010-1-25 22:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
根据传动手册77页所示:# `. O1 [* T$ Y9 x1 y2 V& m0 X
- y6 z5 ]* _2 @$ ]3 l
w=w*m' A( {) x/ U" g" r
1 v7 o( z6 {* ?" ]5 `$ |0 }
w*=cos(alpha)[pi(k-0.5)+z'inv(alpha)]3 N2 T# ?/ _+ k
& [. [- w; s. o3 _
alpha=20, H* R9 o/ \+ }
k=80 k+ u3 {2 j1 |* }$ N$ f
1 j, t4 {+ D; Q% Z! O0 r7 I! u% d) n1 [. W. r! D# `  k0 y. [; r
齿数z=44
. |! t5 j. Q/ d* G; ~7 Y4 X; X
* R) n6 F+ u$ q2 ^这里不需要变位系数啊?
1 ^) U, x. [( {: s0 d9 umaikine 发表于 2009-10-19 21:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 k. g7 F4 q! e& Y* i/ s
; q8 c8 j: M. y5 f+ {8 j9 _: v公法线就是控制齿厚的,怎么可能和变位系数无关呢?这是不可能的,公式是不是哪个地方写错了。
发表于 2010-2-20 18:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
使用GearTrax 2010 齿轮软件输入法向Mn,压力角α,螺旋角β,缺少齿数Z,变为系数,中心距,相配齿轮齿数,按照斜齿轮,螺旋齿轮可以计算公法线长度及跨测齿数。
发表于 2010-3-20 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
你应该给出齿宽,有可能不能测量,最好测量齿厚
发表于 2010-3-20 20:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把参数给完全,大家一起算一算。
