查看: 2138|回复: 3
[讨论] 哈量和成量M14*1.6的通止规有何差异
发表于 2009-10-19 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
哈尔滨量具厂的M14*1.6的通止规和成都量具场M14*1.6的通止规在检查轮毂螺纹是哈尔滨量具厂的M14*1.6的通止规可以过,成都量具场M14*1.6的通止规不能过。检查用的通止规都是新的,也通过相关质检所检测合格的。 :o :o
发表于 2009-10-22 13:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
量具标准是国家统一的,所渭的不同只是各厂家加工时所选择的公差带有所区别而以。
发表于 2009-11-2 09:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可见机械加工的情况也有万一
您说的情况可能是特性吧
' i+ d5 d1 ^$ K/ K你检验的时候,是所有螺纹都这样
" l' l; D7 D/ Y0 `0 K还是就偶尔几个
# f: N/ b3 w; m. B2 c9 k或是由同一个丝锥做的和另一个丝锥做的有不同
: n  t1 M2 w7 E! I如果是这样5 w- ^, K- q5 [/ B5 P# K; I
那就是一个不了了之的问题1 [* y4 l2 D7 T( D
如果情况不是特性
3 Y2 ^% B  r' K9 Z; G1 E9 O" Z1 {那真的是值得讨论的事  l. W2 q+ g2 r( Z1 R7 e
请楼主  认真的考虑好以上的情形
4 X" ?4 L6 O# T& M可能还不够全面 9 z" X5 C# V- g3 f/ t. U
但楼主不能将其原因都归咎到丝锥是不同厂家,也许这并不是根本原因的所在
发表于 2009-11-2 09:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
量规也有磨损,你说的情况如果都是新量规,检查同一孔出现此问题还有待讨论。否则只能是特例了
