查看: 1794|回复: 6
[讨论] 怎么样设计气动回路才安全可靠
发表于 2009-10-19 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎么样设计气动回路才安全可靠?
发表于 2009-10-19 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以详细一点吗?
发表于 2010-2-18 15:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
怎么样设计气动回路才安全可靠?* O  ^  C9 q7 J4 M
xixihehe 发表于 2009-10-19 12:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 b& j1 \) {7 f8 O3 D8 q; a, h, W3 o6 y5 x0 |" y. R
你的意思是不容易出事故吗?
  t  Q1 z9 H7 W/ B1 \7 f- p5 G; B, [: ]) G" {2 O
那就要注意回路的气压控制和泄压控制了
发表于 2010-2-18 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
气路和油路差别不是太大吧!! C: T- i3 M, J. _: X: g* R4 H
就是不需要回路,还有速度不好控制。。。
发表于 2010-2-19 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
这个看设备需要
0 y4 ]' t+ E2 A5 F* v压力开关可用于压力报警; k: D" k3 t6 e  C+ m3 \5 H1 I
溢流阀和节流阀可用于背压8 a# v! ?- W3 Y
梭阀在可控下可以做背压阀用
6 n! R: \& H5 ]. R) ~1 b抱紧气缸一样可用于要注意安全的地方
发表于 2010-2-20 08:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要考虑断电、断气的安全措施(三位五通,两位五通阀门的使用),同时要考虑使用一些行程开关,缩紧气缸,
发表于 2010-2-20 09:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
气动回路安全一般可以设置气压安全阀,保证回路气压不超出规定压力。这也是气动回路设计一般要求。' V+ u# X6 _1 o' l/ q
气动回路的顺序控制可以使用功能阀,但是可靠性能不是很高。
9 V' F( r: t" i7 d. U# S3 h一般气缸在自动化生产线使用较多,那么连带的问题是气缸动作的衔接问题。前一个气缸动作后(并且到位),下一个气缸才可以动作,使得生产线动作顺序有条不紊。要求在电路控制系统必须有反馈信号,得到反馈信号下一个气缸才可以进行动作,否则气缸动作将混乱,生产就必须停止。这也是气动回路设计安全的一个重要方面。
自流井 + 2 技术讨论
