查看: 1305|回复: 3
[已解决] 渗氮
发表于 2009-10-19 13:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
渗氮是一种什么类型的热处理?
发表于 2009-10-19 13:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
增加零件表面硬度的表面热处理。
发表于 2009-10-20 11:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在含有活性氮的介质中使工件表面渗入氮元素,以提高工件的硬度、耐磨性、疲劳强度及红硬性等的化学热处理工艺,称为抗磨渗氮,简称渗氮(旧称氮化)。
- c; J, T5 K& E; \. D# z8 s7 }3 H# |渗氮过程在钢的相变温度以下(450~600℃)进行,因而工件变形较小,加以渗层硬度较高,工件的耐磨性及疲劳性能良好,因而这一工艺得到了广泛的应用。由于渗氮工艺的发展,凡含有Cr、Mo、V、Ti、Al等元素的低、中碳合金结构钢、工具钢、不锈钢等均可进行渗氮。由于渗氮后工件表面即能获得高硬度,因此无需进行任何处理。但渗氮前需进行调质或正火等预备热处理,以保证工件心部的性能,必要时还应进行会应力回火。渗氮后可得到600~1200HV的表面硬度,耐磨性很高。这一高硬度可保持到500℃(长期),甚至600℃(短期),疲劳极限可提高30~300%,抗蚀性能也得到了提高。; J1 l; R- w& P( e
根据所用介质、工艺参数等的不同,又分为气体渗氮、液体渗氮、离子渗氮等。
发表于 2009-10-20 12:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 使氮原子渗入钢铁工件表层内的化学热处理工艺。渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。
2 r9 a; }' a( X; B. }9 d; n这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。
