查看: 3112|回复: 10
[已解决] 10号钢
发表于 2009-10-19 13:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
10号钢可焊性是不是比45号钢好啊?
发表于 2009-10-19 14:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般说的10号钢就是优质碳素结构钢10,含碳量低(0.07—0.14%),属低碳钢,具有良好的焊接性能。45钢也是优质碳素结构钢,是中碳钢,焊接性能不好,易产生焊接裂纹,焊前需预热,焊后需通过热处理消除焊接应力。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-20 14:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-10-20 18:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
含碳量越低,焊接性来相对来讲要好些。
发表于 2009-10-20 19:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接性的好坏跟含碳量有关外,还跟别的元素有关
发表于 2010-4-14 09:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
10号钢管0 K: r2 p4 @- T
    ●10号钢管牌号:10钢" U8 K, ]( [' {) l0 R+ F* j
  ●10号钢管化学成份:碳 C :0.07~0.14"硅 Si:0.17~0.37锰 Mn:0.35~0.65硫 S :≤0.04磷 P :≤0.35铬 Cr:≤0.15镍 Ni:≤0.25铜 Cu:≤0.25
% h+ p$ z+ H: s) E" p5 O$ }  ●10号钢管力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥410(42)屈服强度 σs (MPa):≥245(25)伸长率 δ5 (%):≥25断面收缩率 ψ (%):≥5,硬度 :未热处理,≤156HB,试样尺寸:试样尺寸25mm
: ^) u. M- B1 h2 R  M% `0 h! P% y% V  ●10号钢管热处理规范及金相组织:热处理规范:正火,910℃,空冷。金相组织:铁素体+珠光体。
$ S6 U$ E4 ^! q7 l0 f" E3 E6 s% {5 g  ●10号钢管交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
6 C$ x  }: z1 R8 F  优质碳素结构钢(GB/T699-1999)# f. ?3 `  U' D4 A$ W8 O4 M/ N
  10号钢管中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)、锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。 此类钢必须同时保证化学成分和力学性能。其硫(S)、磷(P)杂质元素含量一般控制在0.035%以下。若控制在 0.030%以下者叫高级优质钢,其牌号后面应加“A”,例如20A;若P控制在0.025%以下、S控制在0.020%以下时,称特级优质钢,其牌号后面应加“E”以示区别。对于由原料带入钢中的其他残余合金元素,如铬(Cr)、镍(Ni)、铜(Cu)等的含量一般控制在Cr≤0.25%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%。有的牌号锰(Mn)含量达到1.40%,称为锰钢。
" `! W$ U8 A2 t; y5 k6 }5 B  10号钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
发表于 2010-4-14 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
那是肯定的三
发表于 2010-4-14 22:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含碳量低 焊接性能好
发表于 2010-4-15 09:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是新手,来学习的
发表于 2010-4-15 18:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
10#煶接性能优良  45#焊后一般要退火处理
发表于 2010-4-15 19:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般对于需要焊接的材料需要计算碳当量,碳当量越小焊接性能越好
