3天前
查看: 2002|回复: 10
[已答复] 自动门需要几个电机?
发表于 2009-10-19 14:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
双门的自动门需要几个电机?类似好德超市那种,
发表于 2009-10-19 20:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一个电机个以满足要求。当然,最终还是看设计者的思路来确定电机数目。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-19 20:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-19 21:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
可以1个电机就搞定,看看你的传动链如何选择
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-30 16:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要看楼主所说的电动门,是否同时动作,如果需要单独可以动作的话,一个电机就不行了。  e8 h8 V+ o0 u# r- V
要先确定运动方式!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-30 16:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一个电机够了,传动修改一下
发表于 2009-10-30 22:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
经济方法一个电机就足够了
发表于 2009-10-31 04:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用一个电机完全可以解决,类似电梯门,可以用同步带控制开闭
发表于 2009-10-31 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用双向输出减速电机
; T8 F0 @; v3 }$ S7 ^$ H同步带或是齿轮齿条传递; v# C' Y  E0 ?6 L$ T* M- W. R. ]
一个够了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-3 09:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
商场自动门,地铁自动门,电梯自动门,……,一般都是一个电机,皮带(同步带较多)或者钢丝绳传动,也有螺杆传动的
发表于 2009-11-3 15:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这与自动门的动作形式有很大关系;
) y) X. Z) U7 J) P. B& G1 J向两边对开(如地铁门)$ U0 d# w* U# K" Y2 L
推拉门(如公共汽车门)如果两扇门需要可以独立动作,则需两个电机啦+ H$ E: T0 l& f& W- z% `% N
折叠形式的(如公共汽车门)
  k$ ]$ ~: V$ T6 z一般来说一个电机+适当的机构就足矣。
