查看: 1831|回复: 6
[求助] SW的草绘
发表于 2009-10-19 15:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
在零件时,有时特征的草图基准面搞错了,要是重新删除重画,就太浪费时间了,但是想把草图重新附着基准面又找不到相关的方法,在UG里面只要重新附着就可以了,solidworks要怎么做,还请高手指点.先行谢过
发表于 2009-10-19 16:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以重新编辑成新的绘图基准面就OK。
发表于 2009-10-19 16:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:) 2樓說的對,很好操作ㄚ-----特徵---按右鍵------草圖------按右鍵--選擇新的基準面--------
发表于 2009-10-19 16:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
几家软件都差不多,UG有,SW差不多也有,只不过换个面目。. I- `7 k. V3 |- j$ @. w' l
在特征树展开点草图,有个编辑草图平面,换一下就好了,不过后面都乱了。画完的复杂图别换啊!
发表于 2009-10-19 16:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新编辑绘图基准面就行了。
发表于 2009-10-20 15:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学了一招,谢谢.
发表于 2009-10-20 16:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
以前我也碰见这样的问题,后来找到方法了:
( n2 z  }1 I/ A- _4 g4 }) L在模型树点击选中草图,然后按住ctrl+c,然后新建你想要的基准面,然后ctrl+v,你刚刚画的草图就复制到新基准面上了,然后删除原来的草图,就可以了
