发表于 2009-10-20 22:29:56
来自: 中国四川成都
7011低温极压油脂
' O7 l* I; I; C/ N+ d2 u0 L/ s& }' O0 h坪7011号低温极压脂) c6 N: M+ e0 z ^1 M& J. ?2 {# |
本产品是以皂基稠化剂稠化合成油,并加有二硫化钼和抗氧、防锈、结构改善等添加剂精制而成的光学仪器极压脂。 8 w( j7 Y$ D+ n. o& q8 ?& J) \1 }4 g, j$ N
性能特点
3 J! J! C+ M# ~' f4 Z6 z 优良低温性能,保证轴承低温下正常运转;, @: I' Q$ R+ v* ?, @3 c, l
 良好的润滑性,保护轴承减少磨损;. i( |+ J2 E7 N7 ~. ~
 良好的机械安定性能和胶体安定性,避免润滑脂流失;8 f' |8 U! [4 h7 v+ Y
 较低轴承漏失倾向,保证轴承的正常润滑;
% @. ~ Z" g, u7 p: K. @ 优异的极压性能,保证轴承在重负荷下的正常润滑。2 k5 g% ]4 h* F& j$ s! _: w( p# Y
技术规格; D; _3 \* R4 T0 h- q
产品符合以下规格:
e; b2 G0 U6 g, t& P SH/T 0438-92(1998)。: t( d/ w4 ^. m
典型数据& \7 m3 i1 p" k% x9 p3 ?6 L: w& o
项 目 典型数据
g/ Q! Q8 N; A4 D, D外观 黑色均匀油膏( `# p7 o9 ?! u3 C
锥入度(1/4锥入度),0.1mm 65
2 |( w) `1 x/ p2 o& `6 ~滴点,℃ 1804 I' f- P+ ?& H9 G4 j* e1 O
腐蚀(T3铜片,100℃,3h) 合格
9 p: Z+ B- Y8 C. m# j/ F% h9 A; x, Y. d压力分油,%(m/m) 16.043 V3 \$ Z4 d/ {# r& j3 G6 J
相似粘度(-50℃,10S-1), Pa•s 890
/ y; i$ w. S6 j+ f7 n! S& t0 L. I蒸发度(120℃),%(m/m) 0.65
* q5 \$ @ v \4 b四球试验(1500rpm,常温),综合磨损值ZMZ,N 763
* l% Q4 |: l' m2 A' e" ^. p) t d" m化学安定性(0.78Mpa氧压下,100℃,100h)
3 V. L. c9 n, B0 Y+ w. f压力降,MPa 0" D8 K5 F/ ]! m. O: l3 X0 Y3 K; Z
应用范围$ G$ J3 B/ ^1 f6 J
 本产品适用于飞机的重负荷齿轮、襟翼操纵机构,尾轮和起落架支点轴承以及其它螺旋传动,链条传动等机械部件的润滑。重型工件切削加工时,机床顶针的润滑减磨等。
5 x3 L Z! O% ?3 O 适用温度范围:-60℃~+120℃。! q% z A0 t" a
注意事项4 O# s d( \& v1 E
 本产品应贮存在清洁、干燥避光处;2 z, v3 V$ O6 { K+ z5 ]
 使用时,应将润滑部位清洗干净;
7 t6 s2 w9 T1 z0 S$ ~& ?; u7 Z, F 启用后,应及时将盒盖封严,以防杂质混入影响使用效果。: r. q2 k0 s7 i: n
包 装% J) x) X% ]! ]. d \: c
 250g/塑料盒 |
