查看: 2980|回复: 6
[求助] 6061 F材的T4与T6
发表于 2009-10-20 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
先向版主及热心服务大众的知识技术人士问个好,并感谢您为许多需要帮助的人及中国的铝合金加工做多贡献!! `7 \" x# R+ h
      小弟从事铝合金自行车及轮椅的加工业,最近遇到有关6061 F 铝材的T4热处理难题:T4处理后水冷形变太大甚至无法校正,而改用风冷之后,在后续的T6完成后其硬度不能达到稳定的16-17度(韦氏),请问各位专家有没有好的意见和标准,本人愿闻其祥,感激之至!!!
发表于 2009-10-22 22:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
搞不懂,T4和T6不就差在时效上吗,固溶都得做吧,但有用风冷做固溶的吗?
发表于 2009-10-23 21:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# ajhtiger 的帖子
是有用风冷做固溶的,指在挤压机上,只要冷却速率可以达到材料的要求则认为可以.这种处理的好处为材料不易变形,但需一定的技术要求.
发表于 2009-10-25 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,其实还是比较容易解决的。提高化学成分吧。
发表于 2009-10-26 15:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
改用风冷之后,在后续的T6完成后其硬度不能达到稳定的16-17度(韦氏),这和你的加工工艺有关。一般不会出现这个现象。查一查工艺和原材料。
发表于 2009-10-28 21:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
T6固溶和人工时效
发表于 2009-10-29 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# hcxz2008 的帖子
意思是使用不同之材料嗎?
