查看: 4558|回复: 5
[已解决] 计算管道直径时候如何确定管道中流体的流速?
发表于 2009-10-20 10:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
+ A  P. S/ c8 U1 q/ K8 ?( k; a! i# ~0 h3 \2 m. p
比如:0.7MPa的压缩空气,要计算压缩空气输送管道,这个情况下压缩空气的流速怎么确定?
发表于 2009-10-21 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
流速一般和流量有关,看工艺专业的流量的要求了。
发表于 2009-10-21 15:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
一般工厂按15-20m/s计算
发表于 2009-10-22 12:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般流体的流速有数据可查的,跟流体性质有关,具体查什么手册我倒不记得了
发表于 2009-10-23 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... C%BE%B6%D1%A1%D4%F1
8 f" C8 w* T2 Y$ {流速可以参考这个标准,空压管道别忘记做压力校正!!切记!
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-11-6 17:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
算管道的流速可以参考化工原理中有介绍
