查看: 1864|回复: 13
[求助] 无缝钢管适合机加工么
发表于 2009-10-20 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近有一个产品,原材料要求使用无缝钢管,可是零件还需要外研磨,并且这个最终的零件将来在使用的时候还会受很大的力,这样的零件适合使用无缝钢管做材料么?
发表于 2009-10-20 11:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈你说的外研磨,是磨削还是研磨?你是否在日本人常理还是台巴子厂里,日语里研磨和磨削是一样的。一般来说无缝管只有20 ,20Cr的,是软状态,磨削的的话粗糙度上不去的。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-10-20 11:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
根据零件的工作环境,选择适当的材质,无缝钢管完全能够适用。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-10-21 12:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然要受很大力,最好就别图方便用管材了,正如2楼所言,型材通常较软。' t8 R. v1 A8 M/ S9 z' I
少量用棒材,大量用锻件。
liuhob + 3 请会员统计每月应助帖数,本版专门置顶会员
发表于 2009-10-21 13:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无缝钢管只不过是材料形状,可以说与是否适合机加工无关。) E* u4 ?% W! f( P2 C, I
按照你的描述应该使用结构用无缝钢管(参考标准GB/T 8162-2008《结构用无缝钢管》),按照要求选择材料牌号,然后确定加工方法。) F4 }! N, Z) G7 y# l/ G' w- _
(我们用过45钢的钢管,淬火、磨外圆、端面)
发表于 2009-10-21 16:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lhf999 于 2009-10-21 13:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! T5 Q1 J/ C* m& i无缝钢管只不过是材料形状,可以说与是否适合机加工无关。8 Z# y! P; I8 Z
/ `; |9 n% Q  X2 s7 t8 ]5 P(我们用过45钢的钢管, ...
# s; I; |) Y* R# n/ r0 A
答案正确。
发表于 2009-10-21 16:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
楼主问题不清,钢管当然可以机加、研磨,也可以受很大的力,关键是用在什么部位,受多大的力,尺寸多大
发表于 2009-10-21 17:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只讲材料,而没讲加工过程和最终机械性能要求...
  J( ~; E8 j% x即使使用20、20Cr等软材料,也可在粗加工(或半精加工)后,渗碳淬火,再磨削啊。
发表于 2009-11-21 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
采用无缝管做原材料,一般来说,比较适合机加工。
( U$ V& ]. ]. s( p4 p0 U: u至于其材质是否能满足工艺要求,那就看市场供应情况了。
7 `  n: C/ v0 g) d现在市场上,常用碳钢材质的无缝管基本可以买到。
4 q) o; s- X* F* E, }8 K所以,从楼主所描述的工艺要求来看,采用45#材质的无缝钢管是比较合适的。3 Z* p/ Z1 J: n; R! [5 G* X9 p' H
- y# x$ Y4 L8 w
[ 本帖最后由 点识 于 2009-11-21 16:19 编辑 ]
发表于 2009-11-21 22:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无缝钢管的外径和壁厚有较大的误差,因此在选用无缝钢管时需要充分考虑上述两个因素对加工工艺的影响。至于材料,并不是太大的问题。
发表于 2009-11-22 09:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# zamcompy 的帖子
无缝钢管有很多材质的,其硬度及热处理状态也有很多(市场上常见的)。不要误导他人!& Q  q# ]/ l$ v& J/ w
无缝钢管适合机加工!
发表于 2009-11-22 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
无缝钢管用于承受较大的力,应明确(拉力、压力、扭转力还是做压力容器使用,是否还要焊接),这与你选择的无缝钢管的材质有关系。与机加工没有关系,另外再研磨前钢管应进行调直处理,保证一定得壁厚要求!!无缝钢管做压力容器或轴套等是没有问题
发表于 2009-11-24 14:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
无缝钢管肯定能机加工,你可以根据使用情况选择材料牌号和状态
发表于 2009-11-26 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个是毫无疑问的,只要你选择的无缝钢管本身材质符合你的要求,无缝钢管当然可以进行机加工
