查看: 2727|回复: 11
[分享] 液压油缸内径的选取
发表于 2009-10-20 10:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压油缸内径的选取,必须根据所需的必要的油缸力的大小来决定.7 {! y: H: [2 L7 h$ y/ t0 I# `! J& @) m
: K, z/ z8 z; [% Y8 _7 I! k6 ?9 K( Y
顶出方油缸力: F1=A1xPxβ(N)) B2 G9 Y5 j  s, A
牵引方油缸力: F2=A2xPxβ(N)& N9 e; \$ K  c& K# d
其中,
+ B9 j6 H8 y8 F9 c2 o1 _A1:顶出方活塞受压面积(mm2) A1=π/4 x D2
, }! W: c% {8 u* l6 P, oA2: 顶出方活塞受压面积(mm2) A2=π/4 x( D2-d2)4 n3 {8 Z. f1 ?' d& ]! a
D: 油缸内径(mm)
  T+ \7 z0 l1 f" ?9 {7 }D: 活塞杆径(mm)
% t( E8 Q. v5 x, P0 \  b, HP: 额定压力值(Mpa2 D! k  d/ E( j4 C# A. F
β: 负荷率. 油缸的实际输出需考虑到油缸运转部位的电阻、配管以及机械压力损失后再制
! u- Y$ b: ^, `' m7 t; ~+ F8 O定。所谓负荷率,是指给油缸施加的负荷的实际力值与根据回路额定力计算出的理论力' n$ Q5 C$ x# _# t/ V$ A
(理论油缸力值)的比率.一般参数如下:低速工作时,60~80%; 高速工作时,25~35%.
发表于 2009-10-20 12:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我要做沙发了!!呵呵
' Y5 L: i0 l- R/ ?好东西,谢谢!- t1 Y2 n) n8 y1 l9 N6 ]/ ~
( g8 ?' B! O0 c. h有相关的计算软件吗 ?7 u0 j: S- z! z1 N4 r# C$ K7 [  w( l
: w7 u0 Z, X7 ^! B3 A如果有,麻烦你给我油箱发一份(nanningz@163.com)。谢谢!$ [: Y) G0 ^6 N9 l6 j
6 X* h- h5 n$ e
支持你!
发表于 2009-10-20 12:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个说的我不是很理解。能说详细点吗?
发表于 2009-10-20 12:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有相关的详细资料吗 ?- x$ c6 c2 y6 _
. V& Q: Z6 S) G我认为这主要是考虑到流量和压力损失。
发表于 2009-10-20 12:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
流量是涉及容积效率,就是泄露量。如果泄露量那么大的话,压力怎么能建立起来呢 ?
发表于 2009-10-20 13:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
好东西,学习一下
发表于 2009-10-21 09:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,建议楼主接着发,油缸设计计算还多着啊?
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其余的参数计算可以查看《机械设计手册》。
发表于 2011-1-6 13:47:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有相关液压油缸的计算软件及相关资料吗 ?- e  I- @' S9 G" r& P& V5 V* |; [' |
你可以给我邮箱发一份(keren.keren@163.com)。谢谢!
发表于 2011-1-6 18:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
有点混乱,搞不清楚
发表于 2011-2-12 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主接着发,油缸设计计算还多着啊
发表于 2011-2-12 16:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
π/4是什么意思?
