查看: 2339|回复: 6
[讨论结束] 如何测量时间
发表于 2009-10-20 14:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
精确测量时间应该使用什么电路设计?
发表于 2009-10-26 07:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
搂主想控制什么?
发表于 2009-10-26 09:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对呀,说出你的具体想法来,控制时间的太多了
发表于 2009-10-26 09:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
问题太简单,不知道怎么答复您
发表于 2009-10-26 11:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
测量一个物理量,不外乎两种方法:直接测量法或间接测量法,例如对时间的测量,可以使用计时器直接测量,也可以通过测量固定时长的脉冲数来测量,或通过其它的方法进行。不知道楼主所说的精确要求达到什么样的精度,测量时间的范围又是多少?还有使用环境有什么限制没有?这些问题不交待清楚,是不好回答你的问题的。
发表于 2010-5-5 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
HP53131A 频率计带gps授时,精度10/-12次方
发表于 2011-1-4 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主测量时间,如果用间接测量,也要好几种方法。你要知道你测什么。
