查看: 1817|回复: 2
[已解决] 【求助】TD75型皮带机 柱销联轴器护罩图纸
发表于 2009-10-20 14:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
【求助】TD75型皮带机 柱销联轴器护罩图纸 图号为LZ 40等的图纸2 @! |4 j3 z2 N. `. f# N! E( z  z
那位GGMM有麻烦传个上来啊
( F; Z+ c$ p9 \& q7 X& Q2 ?7 e0 a; P8 p$ B
看了下手册 全明白了
4 _) _; o! m) d* P) u7 C
[ 本帖最后由 cayuer 于 2009-10-22 14:54 编辑 ]
发表于 2009-10-22 14:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
TD75型带式输送机柱销联轴器护罩,因输送机规格大小不同,电机型号大小也不相同,还有安装方式不同,柱销联轴器护罩也不相同。最好根据具体规格设计一个,图很简单。就是用两根圆钢或扁钢中间弯成半圆,点焊上钢板网或薄钢板固定到现场即成。
z6z6j6 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-10-22 14:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
晓得了 我们采用制动器 后来一想 护罩就不必用了 % y! L& g  N$ b5 i6 p
因为这是对方出的图 后来很多因素都是画蛇添足还有不合理 就改掉了
