查看: 1935|回复: 1
[已答复] SUJ2 (100Cr6) 材料加工问题
发表于 2009-10-20 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请问
  j: o& {$ T6 J' o  r: CHardening
short term gas nitriding 15-22μm 是做什么后处理?会很贵吗?
) z2 a' z0 }( O+ R/ C
- }$ X1 \+ h6 t
5 m* M- _: Z& ?) s3 v3 @: {  p7 I4 O& S另外有写 Through-hardened 670 + 170 HV1 是代表什么意思?! E( v2 U# `6 |: X
$ w; [6 ]  P6 s" ?8 @$ N" W( A% U
6 F8 T) w# X- |! s0 D% ~0 Y7 Z/ d) W) t& u' w4 Z/ }/ c4 L. Y; e5 _
# D7 y) J6 h8 U' w2 D; o) r, c9 ^
发表于 2009-10-20 20:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
气体渗氮+ d0 r; M, O1 f7 m+ s; N" H, U( ~
气体参氮可采用一般渗氮法(即等温渗氮)或多段(二段、三段)渗氮法。前者是在整个渗氮过程中渗氮温度和氨气分解率保持不变。温度一般在480~520℃之间,氨气分解率为15~30%,保温时间近80小时。这种工艺适用于渗层浅、畸变要求严、硬度要求高的零件,但处理时间过长。多段渗氮是在整个渗氮过程中按不同阶段分别采用不同温度、不同氨分解率、不同时间进行渗氮和扩散。整个渗氮时间可以缩短到近50小时,能获得较深的渗层,但这样渗氮温度较高,畸变较大。/ j1 @. s" U8 h5 o  b# G
  还有以抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化学稳定性高的化合物层,防止工件受湿空气、过热蒸汽、气体燃烧产物等的腐蚀。
; y8 j2 h9 `" {" b1 h' T- N' L  正常的气体渗氮工件,表面呈银灰色。有时,由于氧化也可能呈蓝色或黄色,但一般不影响使用。
sxw68 + 2 应助
