查看: 1336|回复: 4
[已答复] 机加螺纹
发表于 2009-10-20 17:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
机加螺纹到底有几种加工方法啊?
发表于 2009-10-20 17:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不知道楼主想知道外螺纹还是内螺纹呢?
8 N9 L$ s- W$ i- U- V. A外螺纹加工方法有:标准螺纹刀车螺纹和扳牙套丝2 a! O% @2 v# e  a# M
内螺纹加工方法有:标准螺纹刀车螺纹和丝锥
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 应助
发表于 2009-10-20 20:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
大致分为:
) `3 f5 P3 a# U' l一)切削加工
9 j9 g* B5 f, j1)车制;
& R" n0 @8 l  ^) s5 Y8 O2)铣制;2 r+ ?8 h% x5 V9 |
3)磨制;/ m3 S% j# s1 o) z& P7 ?
4)攻丝,套丝(板牙);4 K/ J# n- r$ r( V0 C" U: e8 K
二)滚压加工两类! I) u% H& E% ]* o2 |+ |
1)滚丝' c- M0 ?6 G0 a, Z" \! i9 W0 B
2)搓丝
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-20 21:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
原帖由 zhoushan403 于 2009-10-20 20:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" _2 q: p2 m6 v3 T6 N) ?6 ~
大致分为:
& F9 {: I/ I, \/ R# v一)切削加工
4 o$ ?% R7 t* m% }5 m$ Q2 m1)车制;
% x2 R9 a) H3 d, x. U4 Z& K2)铣制;5 r# g: P" Q) \. B: h
3)磨制;
% C$ P% B/ |2 N9 }% u4)攻丝,套丝(板牙);
5 X  Q  m6 E* |. v二)滚压加工两类
; C2 t( a0 {% L# X6 d* B4 y1)滚丝$ O; `+ J4 p4 V+ l; [
2)搓丝
& ]: R# V- U0 A) p' r7 ]# c$ C说的很详细啊 佩服
发表于 2009-10-20 22:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺纹滚压:  用成形滚压模具使工件产生塑性变形以获得螺纹的加工方法。螺纹滚压一般在滚丝机。搓丝机或在附装自动开合螺纹滚压头的自动车床上进行,适用于大批量生产标准紧固件和其它螺纹联接件的外螺纹。滚压螺纹的外径一般不超过 25毫米,长度不大于100毫米,螺纹精度可达2级(GB197-63),所用坯件的直径大致与被加工螺纹的中径相等。滚压一般不能加工内螺纹,但对材质较软的工件可用无槽挤压丝锥冷挤内螺纹(最大直径可达30毫米左右),工作原理与攻丝类似。冷挤内螺纹时所需扭距约比攻丝大1倍,加工精度和表面质量比攻丝略高。
) o. @' {7 A- c1 ]- F      螺纹滚压的优点是﹕表面粗糙度小于车削﹑铣削和磨削;滚压后的螺纹表面因冷作硬化而能提高强度和硬度;材料利用率高;生产率比切削加工成倍增长,且易于实现自动化;滚压模具寿命很长。但滚压螺纹要求工件材料的硬度不超过HRC40;对毛坯尺寸精度要求较高;对滚压模具的精度和硬度要求也高,制造模具比较困难;不适于滚压牙形不对称的螺纹。 # N/ V1 O8 G- |! N$ G" c" h
      按滚压模具的不同,螺纹滚压可分搓丝和滚丝两类。    0 i2 C+ q+ b# t; b! J
      搓丝 两块带螺纹牙形的搓丝板错开 1/2螺距相对布置,静板固定不动,动板作平行于静板的往复直线运动。当工件送入两板之间时,动板前进搓压工件,使其表面塑性变形而成螺纹。
$ o7 A2 w5 V- z) T3 O) ~
4 y. S. s, q5 E: o    滚丝 有径向滚丝﹑切向滚丝和滚压头滚丝 3种。1 ~/ Z: G: ]8 s" M
径向滚丝﹕2个(或3个)带螺纹牙形的滚丝轮安装在互相平行的轴上,工件放在两轮之间的支承上,两轮同向等速旋转 ,其中一轮还作径向进给运动。工件在滚丝轮带动下旋转,表面受径向挤压形成螺纹。对某些精度要求不高的丝杠,也可采用类似的方法滚压成形。
* d6 D2 L) F8 {1 g切向滚丝﹕又称行星式滚丝,滚压工具由1个旋转的中央滚丝轮和3块固定的弧形丝板组成。滚丝时,工件可以连续送进,故生产率比搓丝和径向滚丝高。
- s% ~3 N, d9 ?. R( U滚丝头滚丝﹕在自动车床上进行,一般用于加工工件上的短螺纹。滚压头中有3~4个均布于工件外周的滚丝轮。滚丝时,工件旋转,滚压头轴向进给,将工件滚压出螺纹。
% Z% q+ g( i9 |$ j
/ M+ J$ G$ l. t8 g" V6 V+ V4 ?: C    螺纹铣削:在螺纹铣床上用盘形铣刀或梳形铣刀进行铣削。盘形铣刀主要用于铣削丝杆﹑蜗杆等工件上的梯形外螺纹。梳形铣刀用于铣削内﹑外普通螺纹和锥螺纹,由于是用多刃铣刀铣削﹑其工作部分的长度又大于被加工螺纹的长度,故工件只需要旋转1.25~1.5转就可加工完成,生产率很高。螺纹铣削的螺距精度一般能达 8~9级,表面粗糙度为R 5~0.63微米。这种方法适用于成批生产一般精度的螺纹工件或磨削前的粗加工。
2 r2 V) Z1 L" \+ F* s1 W
% ^5 \" i( q, o! D* s2 h  螺纹磨削: 主要用于在螺纹磨床上加工淬硬工件的精密螺纹,按砂轮截面形状不同分单线砂轮和多线砂轮磨削两种。单线砂轮磨削能达到的螺距精度为5~6级,表面粗糙度为R 1.25~0.08微米,砂轮修整较方便。这种方法适于磨削精密丝杠﹑螺纹量规﹑蜗杆﹑小批量的螺纹工件和铲磨精密滚刀。多线砂轮磨削又分纵磨法和切入磨法两种。纵磨法的砂轮宽度小于被磨螺纹长度,砂轮纵向移动一次或数次行程即可把螺纹磨到最后尺寸。切入磨法的砂轮宽度大于被磨螺纹长度,砂轮径向切入工件表面,工件约转1.25转就可磨好,生产率较高,但精度稍低,砂轮修整比较复杂。切入磨法适于铲磨批量较大的丝锥和磨削某些紧固用的螺纹。
: K7 \* G, z; ^: ^. H. v: R) R* `$ H# e- t
螺纹研磨: 用铸铁等较软材料制成螺母型或螺杆型的螺纹研具,对工件上已加工的螺纹存在螺距误差的部位进行正反向旋转研磨,以提高螺距精度。淬硬的内螺纹通常也用研磨的方法消除变形,提高精度。6 r. {& {2 B) J$ @5 n" E! Q' j
" Y0 F1 B' Q1 r攻丝和套丝: 攻丝是用一定的扭距将丝锥旋入工件上预钻的底孔中加工出内螺纹。套丝是用板牙在棒料(或管料)工件上切出外螺纹。攻丝或套丝的加工精度取决于丝锥或板牙的精度。加工内﹑外螺纹的方法虽然很多,但小直径的内螺纹只能依靠丝锥加工。攻丝和套丝可用手工操作,也可用车床﹑钻床﹑攻丝机和套丝机
sxw68 + 3 应助
