查看: 2744|回复: 6
[已解决] 密封轴承换油问题
发表于 2009-10-20 17:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
最近碰到一个难题,一型轴承设计为两端密封盖,但没有卡圈,密封盖内圈和外圈有胶皮,估计是档油的,如果要换油的话,只能用针强行翘开密封盖,又怕损伤变形,造成油脂泄露,有专门针对这种结构设计的换油工装吗?请赐教!
发表于 2009-10-21 09:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种轴承是免换油的,如果坏啦缺油,直接换轴承
发表于 2009-10-21 15:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小的密封轴承,出厂时已经添加了润滑脂,一般在使用寿命内不需要再加油脂,一旦坏了就直接更换轴承(便宜啊,换一多方便)。
/ r! c8 s6 z! b: x& o. z) j) C如果你非要加油脂,可以用尖而薄的工具将密封盖揭下来,清洗干净、检查钢球完好后再加脂,一般不要加满,加30%左右就可以。再将盖封好就OK。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-22 12:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主将图片发来把,正常情况下,密封盖的主要作用不是挡油的,是保护用的,拿下密封盖,用油泵,或者手动注油器就能将油压进去;
发表于 2009-10-22 22:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
此类轴承建议不要换油,使用时应该考虑轴承和里面润滑脂的寿命是等同的。8 M. |7 A; m& r+ ]& [
如果换油,一是拆密封圈时容易使密封圈变形,致使密封效果不好。
2 s8 q' R1 H7 {7 k8 I3 R4 }' }/ o9 h" X二是对于不同使用部位和环境的轴承,设计时是对油脂的牌号和性能进行过考虑的,所以一般对润滑脂的牌号不要做更改。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-17 23:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种轴承是不用换油的,当然了,这种轴承里面加的应该叫做脂而不是油。如果你把密封圈撬开,那么密封圈骨架势必会产生变形,这样导致密封不严,杂物进入,加速轴承的失效。
发表于 2010-3-19 10:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
