4天前
查看: 2212|回复: 9
[已解决] 同轴度对主轴箱的重要性
发表于 2009-10-20 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
车间师傅说同轴度对床头箱有很大影响,但是具体又说不出来
0 w) @- Q  @6 r9 g- z, E因此请教同行的前辈们,能否说一下同轴度究竟影响床头箱的哪些方面,谢谢!
发表于 2009-10-20 19:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是说卧车的主轴箱中的主轴的同轴度,主要是前端轴承支承处、尾端轴承支承处及轴上齿轮安装处的同心,此项精度不好,会造成主轴端跳、径跳超差,从而影响加工质量。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-20 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不光影响机床精度,而且影响使用寿命(轴承、轴等),噪音也大。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-20 21:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
正如前面所说,还有温升也过不了,这些精度都要靠好的加工设备保证
发表于 2009-10-21 09:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是机床最基本的要求啦。
发表于 2009-10-21 10:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
床头箱上的孔是用来装同一轴上的轴承的,如果他们的同轴度差,那就导致各轴承的回转中心不一致,现在又要强行装配到同一轴上,那轴承之间肯定都别着劲,直接影响轴承的回转精度,寿命,噪声;对机床来说就是主轴端跳、径跳超差,寿命短,噪声大!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-21 10:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  机床床头箱主轴孔若同轴度超差,安装轴承后的主轴转起来就会圆周摆动,在加工工件时,工件距支承轴承越远,摆动量就越大,切削尺寸就偏小,向床头箱方向走刀切削尺寸就会逐渐增大,这样切削出的工件是有锥度,圆柱度就会超差。
) ^' v" I) \" {- ]& r1 M2  由于主轴承同轴度超差,加工出的工件端面跳动和全跳动就会超差。
3 Q9 w' r4 Z/ Y, @- M3  受同轴度的方向影响,切削时还会出现椭圆。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-21 10:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同轴度会直接反应的装配精度上,会影响轴承的使用寿命。主轴的芯轴精度也会受到影响。如果是变速箱部分,相应的变速齿轮会出现齿面损伤!!
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-21 18:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
哈哈,受教了,谢谢各位
发表于 2010-4-3 20:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
请问双面孔的同轴度如何保证????谢谢
