查看: 1676|回复: 7
[讨论] 关于DS SolidWorks软件更名
发表于 2009-10-20 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于SolidWorks软件更名,到现在也没想明白为什么把COSMOSWorks更名为SW Simulation。
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
虽然过去1年了,还是不知道出于什么目的。今天偶然看见Solid Edge的Femap+NX Nastran也更名为Solid Edge Simulation。
# A  l% N. K/ R+ E看样子主流市场对Simulation情有独钟。* o" F# b# E. C8 K* O1 E- e5 F
以后说道Simulation都不知道是哪家公司的软件了。
发表于 2009-10-20 19:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哈哈  SE和SW才是真正的难兄难弟啊  名气谁大   就不说了  大家心里都知道  具体为什么改这样的  问DS最好   应该是市场动向吧  ....
发表于 2009-10-20 20:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
Simulation的意思是模拟、仿真;& N- Q. S0 G  S7 A6 _7 L% J7 T
而SolidWorks Simulation是DS SolidWorks公司的旗舰产品。" ?6 a5 K9 Y; }) U+ J$ x. k
  从SolidWorks2009开始,其著名的FEA软件COSMOSWorks改名为SolidWorks Simulation。其为了体现设计仿真一体化的解决方案,在无缝集成界面做了创造性的改变,将仿真界面,仿真流程无缝融入到SolidWorks的设计过程中。; N2 V' f  U* x# B# {% x
  SolidWorks Simulation的仿真向导,包含以下顾问向导:算例顾问(图2)、性能顾问(图 3)、约束和载荷顾问、连接顾问、结果顾问。
! S  G* }' A3 \6 X, y' ~  主要分析功能:6 F9 x: m% [- j; L4 n; Q1 C
  a)系统及部件级分析
' C) L( `9 ~9 L* o  以FEA为例,为了实现有价值的分析,设计的几何部件会需要不同的单元类型,实体、壳、梁、杆进行离散。而且需要充分考虑装配体间的连接关系和接触关系。
: W( ~/ d; U- B  G  其中连接关系的处理尤其重要,涉及到螺栓连接、销钉连接、弹簧、点焊、轴承等非常复杂的连接关系。; A$ H2 b1 y0 i8 k" p/ q& M: ~
  b)多领域的全面分析
" o4 N/ C3 G! m( z; ~( _1 U8 w' M  任何一个产品决计不能仅考虑静强度,必须考虑多领域的问题,比如静强度、动强度、模态、疲劳、参数优化等。图5展示了在统一界面下产品的多领域分析。
' ]4 K* g1 u- p" h$ @  c)面向设计者的多场耦合! u& i# D' ?1 O0 X  N1 t
  热-结构、流体-结构、多体动力学-结构等多场分析是目前分析中的一个重要发展方向,他可以解决非常复杂的工程问题。
, u9 n2 U2 S5 {. e  d)特殊行业及领域的需求) D- i+ Y4 l& A
  面对很多行业有很多特殊需求,因此需要特殊的CAE模块。例如面对压力容器,需要符合ASME标准的压力容器校核工具;面对电子和消费品领域,需要解决跌落分析的能力。
: f8 w, I* Q, [8 n+ q( @, \% r" l  e)高级分析需求2 u. v3 N$ a* h9 V: Y
  面对日益复杂的使用环境,必须考虑复合材料、材料非线性、高级机械振动、非线性动力学等高级分析的需求。- t8 [/ N6 }) Z0 k# t& b+ J
% Z+ i9 m/ q6 i2 `
这是从网上了解到的资料,不知道对大家是否有帮助。
发表于 2009-10-20 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
只能把大家哄得团团转了。
发表于 2009-10-20 21:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW真是越来越牛了.
发表于 2009-10-21 11:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Simulation 仿真
6 N1 L2 j9 R; t7 W+ K+ ]+ i这个名字更容易懂,SolidWorks Simulation,名字和其它模块一致,外行都能看出来是SW公司的
发表于 2009-10-23 20:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
改名字无所谓,关键要好用呵呵
