查看: 2007|回复: 6
[讨论] 变量泵+定量泵系统
发表于 2009-10-20 19:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
现在公司做一个液压系统,准备用变量泵+定量泵代替原来的两个定量泵,比如变量泵排量60,定量泵排量40,设计思路是系统流量60以下时变量泵供油,系统需要流量为60以上时(比如70时),定量泵供40的流量,其余30的流量由变量泵供油,不知这种思路有何缺点或不妥的地方?系统流量切换时(定量泵供油时)冲击会不会很大?这样的节能效果怎么样?
发表于 2009-10-20 19:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
节能效果肯定很好,不过你是怎样判断和检测流量呢?是通过实现设定好的程序吗?
发表于 2009-10-20 21:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
流量切换?不算个好主意!. X, e' ^0 f9 A7 i+ H2 K
用定量泵+蓄能器,方案如何?. f$ n9 a, ^! B  a+ ?
用两个变量泵各自独立的供某个或某几个执行元件,如何?
发表于 2009-10-21 09:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是瞬间大流量可以用蓄能器,如果是常用大流量的话,可以再变量泵工作后,再启动定量泵
自流井 + 3 应助
发表于 2009-10-21 10:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
除非是电比例泵,出口带流量反馈的。" S5 m; h  J- ^0 B- ~1 k* L
其他的变量泵估计不行,因为变量泵的流量是与压力有关系的。
/ U) ]- F7 R8 ^+ N' }, ^0 H比如恒压变量泵,流量是30的时候(按楼主所讲,泵此时应该在恒压区运行),对应的压力是个定值,如何保证系统的压力不偏离该值?
发表于 2009-10-21 15:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 西楚霸王 的帖子
楼主听说过双流量泵么?就是一个进油口,两个出油口, 完全代替原始双联泵。 不知道是否能满足你的要求
发表于 2009-10-21 21:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
前泵是变量泵应该电控比例变量,或者流量闭环控制,后面的泵也应该是变量泵,可通过电磁阀控制摆盘控制缸,来切换最大最小两级排量.然后通过控制器编程,如Y=AX+B,A代表前泵排量,X为前泵控制系数,B为后泵排量.难度就在编程上,怎样通过延迟和计算,来最优化后泵变量时的衔接,以减少冲击和流量的稳定.实际大流量的工况,最多的还是定量泵+蓄能器,但前者最节能
