查看: 4832|回复: 15
[求助] 请问油泵反转是否就抽不了油!还有出油了油压达不到会不会是换向阀泄压了!!
发表于 2009-10-20 21:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
. x" I2 b$ Q3 G: p8 Z0 Z4 i小弟现在出现了这样一问题!液压系统也不复杂就是就是油泵与油路板连接!油路板与电机/和一个2位4同换向阀连接!在油路板上有一调压阀!然后油缸把油泵盖住与油路板连接!油路经过换向阀控制液压杆!具体油路控制就这样!前段时间因为设备上的其他电机坏了停机后再开发现油路没油压!拆开液压杆油管没油出!拆开换向阀看了没堵塞!又装上!检查了调压阀弹簧无问题!再开还是不起压!然后试着把电机反转后油路现在有5MPA的压力但就是怎么调也调不上去!压力达不到!请问这会不会是油泵反转了或磨损?如故油泵真的反转了能起这个压力?还有如果是进空气了会不会出现这个现象!最后是换向阀芯装的时候有方向的吗?放错方向会不会造成泄压?
发表于 2009-10-21 01:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你选用的是什么型号的泵?齿轮泵、柱塞泵是可以正反转的吧,要根据泵的厂家的要求看看啊。单向/双向的一般都会注明的。% Y0 L0 \, ]) q+ q# U. Z$ e
你最好是把你的原理图发上来大家看看,呵呵。
发表于 2009-10-21 06:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕,泵加点油再开试试。
 楼主| 发表于 2009-10-21 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
回复 3# 天煞孤星250 的帖子
油缸油是满的哦!
 楼主| 发表于 2009-10-21 13:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
回复 2# shenkaishun 的帖子
应该是柱塞泵!(对泵我没有专业的知识就跟旁边一台对了一下一个外置一个内置的区别)" `2 E/ b) J: f- L) l$ E
外置的那台我看到了是写着摆线式齿轮泵!! n! l" p* Z% R) z
我看现在我这台在里面的内置的应该是柱塞泵!5 U8 \$ U3 p% s2 ~  I9 X
画图我不会哦!其实我是个电工但现在出差维修死马要当活马医硬上了没办法太远了7 l+ A8 Y& r# z1 S
会不会温度低所致?|
发表于 2009-10-21 21:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
齿轮和柱塞泵可以接反,叶片泵不行,压力上不去,你检查一下溢流阀的压力设定,在检查泄漏问题,还有泵的磨损问题
 楼主| 发表于 2009-10-21 22:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
回复 6# lgxyylh 的帖子
我那个是新泵!经我反转后才有油压!但就不高!
! K) G% T; ^+ e0 _我记得反转后开泵试机时溢流阀是调到最里面的!不知道这样会不会泄不了压引起压力过大顶死烧泵呢?
发表于 2009-10-22 14:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
柱塞泵属往复泵,电机反转了柱塞仍作往复运动,仍能打出油来,只不过压力偏低一些。齿轮泵不可反转,若反转油就倒流了,正好将出口变成了进口。
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
回复 8# gaoyns 的帖子
谢谢gaoyns !!!!!那样我想问一个问题!怎么我泵正向的时候一点油压都没有真的奇怪!
! p6 H6 \" p  ?2 B! }& r4 W' \0 G9 j这事都让我头发都白了好多了!真的我这是第一次自己出差!
" T, p5 a0 k0 I处理这点问题没处理好回去总有点不敢回公司啊!愁了!
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
回复 8# gaoyns 的帖子
按理说正反转都有油压!我就是正转没油压) h/ j, `/ r! i1 a' N$ q; e# y, p
发转有油压但怎么调压力也上不去!溢流阀我看过了!
: Z/ p3 ^/ F# T弹簧没问题!
发表于 2009-10-22 16:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.油泵上面应有旋转指示标识,按指示调好电机的旋转方向。4 l- O& X- B2 Q- z' _7 L
2.溢流阀全松开,开电机,再慢慢调节调压手柄至需要压力。
8 r2 z1 F. K2 f0 y+ z' b" X5 `3.调压时应能感觉到电机和泵的声音会有变化,或电机的电流会增加,再一个压力表是否坏了。
发表于 2009-10-22 16:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
! H/ M$ J/ Y9 C# I, L/ J% G/ j2.溢流阀全松开,开电机,再慢慢调节调压手柄至需要压力。7 P; p$ b4 T* ?4 g/ D) C
发表于 2009-10-22 19:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
齿轮泵只能作极短时间的反转,一般也就是电动机启动后马上停止用于检查油泵的正反转而已。如反转时间超过1分钟,就有可能导致油泵处于无油空转情况,导致油泵内干磨而损坏油泵,使其产生内泄。
发表于 2009-10-22 19:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
大多数单向泵反转都打不上来油
发表于 2009-10-22 21:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
柱塞泵一般反转会出油的吧,不过油量相对较小,而且噪声很大。
  \, H( q. F, c, _6 j! k/ `$ R- b! WLZ看不见标牌吗?把型号发上来就容易讨论得多了。。
 楼主| 发表于 2009-10-22 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
回复 15# oaaky 的帖子
恩!感觉声音有点大了!标牌好象没有上次拆好像有FBI的字样!泵与油路块连接着我没敢拆!- \+ v1 y8 Q; W- ]/ |
所以大概转向我心理没个数!现在再拆也拆不了!生产完了!冬天了厂都封死了!明年再开工!2 g% K2 n7 E4 k0 X6 Y  g3 x
压里表没坏的!表坏了应该不影响液压杆的动作速度!
