查看: 4048|回复: 8
[已答复] 自制逆变器用哪种功率管子比较好?
发表于 2009-10-20 22:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 zhous_ch 于 2010-7-12 20:49 编辑 9 D3 G. b8 S! k
  q  _8 p4 x( a我想做个高频逆变12V输入,输出1000V电压,功率150~300W,哪种功率管子比较好,请高手给个方案,越全越好,谢谢了
发表于 2009-10-31 11:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
管子很多了,看你的电路拓扑选择了
发表于 2009-10-31 15:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
输出300W ,工作12v   工作电流=300/12*1.2=30A
+ w) e( g" ]! C1 I& b1 j& Y功率管就要电流大于30A, 耐压大于50V就可以.
 楼主| 发表于 2009-11-3 18:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢两位指点,我曾试过用行开关管制作,也用过一个富士的没弄清是GRT还是IGBT,空载时波形正常,加负载就不行了,C极成了变动微小的直流电,电流似短路40A,发汤严重,200W灯炮微红,后来我看到一本书关于说开关管导通电阻,我想如果是0.5欧,那么0.5*40=20V,显然大于电源电压,12/40=0.3欧,如果是开关电源由于电流小没什么压降,但是逆确实是个问题
发表于 2009-11-4 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
开关管导通电阻是多少,要看datasheet。0.5欧太大了。
发表于 2010-4-28 11:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
逆变器输出常用GTR MOSFET IGBT 功率150~300W采用场效应管比较方便。散热一定要注意!
发表于 2010-5-1 16:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
高耐压mos管!但要看你的高频是多少!
4 e" A: U: o, M* l5 g& y5 ?8 q/ K要多管串联!
发表于 2010-7-10 10:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
主要看你主电路的结构
" v9 W) E8 {1 k% m  E( ^9 X6 ^8 _下面以三相输出PWM逆变器为模型:
* X% j" U5 x3 Q; G条件:VIN=12V,VOUT=1000V,POUT=150~300W) ]  I" Q* g' U; c8 k/ M
1)功率器件电流定额:ICE=IMAX(最大输入电流)×1.2(电流裕量系数)
/ f" B& r% K  P8 ^2)功率器件电压定额:VCE=(12×Kv+300)×Kf
zhous_ch + 2 应助!
发表于 2010-9-10 14:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
采用igbt  串级输出就可以了 叠加到1000v  用几个igbi一组就可以算电压  第二种方式就是直接逆变 然后加升压变压器  这个的话可以用开关管 一般也会采用igbt 50v耐压就行了
