查看: 1694|回复: 8
[已答复] 加工零件
发表于 2009-10-20 23:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
如果待加工零件旋转加工尺寸超过机床最大回转半径就无法加工吗?
发表于 2009-10-20 23:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常规应该如此
发表于 2009-10-21 07:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-21 08:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不能一概而论,如果加工区域小,要是刀具旋转,工件不转,加工范围就可以大很多的
发表于 2009-10-21 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 4# mengfansheng 的帖子
你说的是镗,建议楼主更改加工方式,可以从选择机床入手,比如上镗床。
6 [( s; D' Q, N& O
. `5 c' ~0 j/ T[ 本帖最后由 sxw68 于 2009-10-21 12:41 编辑 ]
发表于 2009-10-21 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般来讲,只要工件能旋转起来,就有办法加工。
发表于 2009-10-21 17:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
事物有一般性和特殊性之分,在一般情况下是对的,但在特殊情况下就不一样了。例如在C650车床上加工工件,一般工件最大直径不超过1000mm,但有一次要加工一个φ1200mm的风相叶轮的轮盘,厚度12mm,后来工人想办法将卡盘爪下掉,用T形螺栓将盘片压在卡盘上,例用导轨在床头附近断开的空隙旋转,就将此轮盘加工出来了。当然这是特殊性。
sxw68 + 2 经验分享
发表于 2009-10-21 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
又从楼上学了一招。
发表于 2009-10-21 20:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做胎再来加工
