查看: 3787|回复: 22
[已解决] 在自动控制里,反馈控制是什么意思?
发表于 2009-10-21 15:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
在自动控制里,反馈控制是什么意思?: c. n  j  A: S9 L7 |3 N; {- d$ W
% M3 X! D5 m# t; j, D* m4 ]
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:43 编辑 ]
发表于 2009-10-21 15:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
说的不对请大家指正,反馈控制,就是将输入量和输出量做个比较,经过某种运算,使运算的结果影响输出量,使之达到控制的目的或控制的结果。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-10-21 16:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# ximenzifensi10 的帖子
反馈有两种不同的模式,位置反馈和速度反馈, 反馈精度要求低时直接用伺服电机的反馈就可以.高精度则需加装编码器. 通过比较目标位置和反馈的实际位置达到精确控制
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-21 19:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
所谓反馈原理,就是根据系统输出变化的信息来进行控制,即通过比较系统行为(输出)与期望行为之间的偏差,并消除偏差以获得预期的系统性能。
! C$ o% ?# y7 d; d, W% e在反馈控制系统中,既存在由输入到输出的信号前向通路,也包含从输出端到输入端的信号反馈通路,两者组成一个闭合的回路。因此,反馈控制系统又称为闭环控制系统。
7 K' L, v+ r5 z9 C反馈控制是自动控制的主要形式。在工程上常把在运行中使输出量和期望值保持一致的反馈控制系统称为自动调节系统,而把用来精确地跟随或复现某种过程的反馈控制系统称为伺服系统或随动系统。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-21 19:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2009-10-21 19:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
控制系统中,被控量的反馈信号用来不断修正被控量和输入量之间的偏差,从而实现对被控对象的控制任务。
发表于 2009-10-21 21:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
概念很简单。比如一天没吃饭,肚子就会空,肚子就反馈给你一个肚皮疼的信息,于是你就急着去大吃一顿。
发表于 2009-10-21 23:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
闭环调节系统
发表于 2009-10-22 12:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
输出值与标准值之间的变差计算,通过statistics系统进行自动调节;
发表于 2009-10-22 12:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在闭环控制系统中,才会有反馈量。程序根据这个反馈量来执行相关命令。
发表于 2009-11-27 15:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反馈从简单的来说,就是将输出端的信号,取一部分返回到输入端。从输出端返回到输入端的信号,如果是增强了原来的信号就是正反馈,反之,则是负反馈。
发表于 2009-11-27 20:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
反馈,就是在一个控制系统中,让系统的控制量直接参与到系统中的执行器动作中来(此执行器直接影响控制量),当然可以通过一些算法来处理。一般分为正反馈、负反馈。
发表于 2009-11-27 20:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在控制中 把控制的结果与目标比较 在运算 改进输出
发表于 2009-11-30 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
反馈有正负反馈,主要是为了调整电路
发表于 2009-12-16 16:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
反馈就是把输出信号引入输入端比较
发表于 2009-12-22 17:36:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
根据输出端信号反馈调整,达到设定值要求
发表于 2009-12-22 23:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在放大电路中,从输出端取出已被放大信号的部分或全部再回送到输入端叫做反馈。根据反馈的性质来分为正反馈和负反馈二种,按反馈的取样处的联结方式就有电压反馈、电流反馈、根据比较处的联结方式分为串联反馈、并联反馈。
发表于 2009-12-23 00:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 baolongzhou 于 2009-10-21 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, g% _  f$ Y6 Z/ a' @9 A概念很简单。比如一天没吃饭,肚子就会空,肚子就反馈给你一个肚皮疼的信息,于是你就急着去大吃一顿。
( N+ u! m* m9 s
  e1 r$ r, u4 d; j3 D* O8 [- b
# a8 E+ _+ ~" i* x形象
1 V. N1 J' s: T, w$ V3 y  t开环系统就是一天没吃饭,肚子早就空了,可是你感觉不到肚皮疼,所以也没有着急吃饭
发表于 2009-12-23 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 spaceman2008 于 2009-10-21 19:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, y4 U/ v, n/ Q* d, Q所谓反馈原理,就是根据系统输出变化的信息来进行控制,即通过比较系统行为(输出)与期望行为之间的偏差,并消除偏差以获得预期的系统性能。
9 D' x; ~9 n0 p; [% I5 U6 f在反馈控制系统中,既存在由输入到输出的信号前向通路,也包含从输出端 ...
1 }" o3 N+ g! H7 W0 T3 h/ c
说的不错,是这样的。
发表于 2009-12-23 16:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 D/ ]  ^& j- |( D+ v在反馈控制系统中,既存在由输入到输出的信号前向通路,也包含从输出端到输入端的信号反馈通路,两者组成一个闭合的回路。因此,反馈控制系统又称为闭环控制系统。
4 F9 T2 C+ G( b; l; e0 u. g反馈控制是自动控制的主要形式。在工程上常把在运行中使输出量和期望值保持一致的反馈控制系统称为自动调节系统,而把用来精确地跟随或复现某种过程的反馈控制系统称为伺服系统或随动系统* R! P: n  G6 c, R
, T& v6 [; M+ Z最好是把数学模型先学会,好几种数学模型先搞清楚。
发表于 2009-12-23 16:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在自然科学中“反馈”一词可能最早是出现在无线电学科或者物理学科中,就是将输出的信息通过某种方式了解它的真实情况,并作出调整的一种方式,我想在自动控制中,也是通过不断输出和回馈的信号调整是系统达到相对平衡。
发表于 2009-12-23 19:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
所谓反馈就是将输出量的全部或部分返回到输入量进行比较的过程.0 {) r# t2 S- w; n8 ~7 y% G
也称为闭环回路.目的是为增加电路的稳定性,有效的防止非线性失真.
发表于 2009-12-24 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢各位的讲解
