查看: 1548|回复: 6
[求助] 关于离水泵各参数的求教。
发表于 2009-10-21 17:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
求离心式水泵IS100-80-160 各参数的意义,! _" K3 _: w7 i4 ^0 `; P
其中描述有
流量
% d2 k. L; p) S9 @# x9 |& q& l) K( p4 nQ5 \6 w5 d9 @: q6 R  |' R, h. \2 n
(m3/h)
扬程
- y# i4 U. R' XH
! G4 k& L: s2 p) f& D(m)
转速1 i1 I- e4 A4 B; C0 r0 E) q
n- ^+ @4 i7 j0 P9 j
(r/min)
功率8 s( \- x5 S# c$ @# S
P4 Y+ F& N  X" x% n+ D
(kw)
效率
: o/ R' G; j8 T) {( Lη
+ w) m- M! [: G(%)
汽蚀余量
0 a6 d, J  O, \2 d* z( i' _$ S(NPSH)r
$ j6 t5 Z) y5 ^1 \( a; a% L(m)
% C7 R, N# M6 v% s1 U9 ~9 v- E
                                         100                       32              2900                       15              78                       4.0
+ i; O+ ]/ Y: x. }' a- d8 e# [/ a
; t; p9 }% `# @% q
效率指的是什么意思,汽蚀余量指的是什么意思,请高人指点。谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
自己顶一下
发表于 2009-10-22 11:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
流量——泵每小时输送液体的立方数。( M0 [8 B2 b. ]' q; P9 }  f
扬程——泵吸入高度及输出高度的总和。
# N) Z; l( Y& v1 J. ?- J转速——泵轴每分钟的转数。
- O* K: n* P! d, }: ?2 a  {0 s" o& Y. j. d功率——驱动泵运转的原动机功率。6 j. I9 H& k3 L8 J/ w2 E. f
效率——泵输送液体所用的计算功率与实际所用功率的比值。
/ R$ Y; P1 |1 c; e$ Y8 s气蚀余量——为避免气蚀吸入液面高出泵中心线的高度。
自流井 + 2 请完善啊
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
气蚀余量?   N5 d4 H% l# T/ |" B( Q5 A
我还是不明白,请明白的人给予解释。谢谢
发表于 2009-10-23 08:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对泵不太了解,支持了
发表于 2009-10-23 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# yjybd 的帖子
对进入泵的液体,在泵入口处由于泵吸入会产生一定的负压,这时液体溶解的气体或形成的蒸汽就会释放出来,在叶轮高速旋转下,气体就会得到较大的动能,这些具有动能的气体到出口处由于速度降低,动能就会变静压能,会产生很大的局部压力,冲击泵体,对泵体产生冲蚀,这种现象叫汽蚀。
  w6 S" u* h$ n3 k为了避免泵中发生汽蚀,用提高吸入液体静压的方法防止,所以将贮存液体的箱子放在高处,箱内实际液面高度与高出泵中心线、不发生汽蚀的最小高度之差,就叫做汽蚀余量。
发表于 2009-10-23 11:57:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
关于离水泵各参数的意义可以看以下的附件
离心泵实用技术基础1-3.pdf
1.73 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 15
离心泵实用技术基础4-6.pdf
1.25 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 10
