查看: 3093|回复: 4
[讨论] 无退刀槽人字齿加工工艺探讨
发表于 2009-10-21 19:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
搞齿加工工艺的进来探讨一下,若是调制硬度较高的话(例如HB320-360)又该怎样加工?: {, j: K/ B- Q/ D1 }- }
齿轴模数大于等于18% d- Z+ f, ?& j1 }& K
# y+ l4 ~" k) c( j6 D. l% ^4 r
[ 本帖最后由 2008suzhentao 于 2009-10-21 19:43 编辑 ]
发表于 2009-10-22 18:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
硬度是比较高啊) S$ V3 W8 @6 O- q
无退刀槽人字齿轮可以用插齿的方法加工
发表于 2009-10-23 18:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
硬度高可以送热处理厂家高温回火
# _( I) e, H* n2 k+ z+ I无退刀槽 可以分成左、右旋齿轮单独滚齿-线切割(两齿轮并在一起割)-渗碳淬火,最后二者烘套与一轴上磨齿成品!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-1 08:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的,套装在轴上后怎么磨齿,砂轮不需要要退刀么?而且人家问怎么加工高硬度的齿轮,你却叫人家高温回火,哈哈。! K4 Z! c8 K- w  d
应该两个齿轮单独加工,磨削完工后用专用工装热套在轴上,保证两齿轮的螺旋角交点误差控制在0.02以内。
发表于 2010-5-6 19:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我觉的3楼和4楼的方法都有道理。如果齿轮精度要求不高的情况下,我觉的也可以这样。调质时硬度控制在HB260-280,整体铣齿或滚齿,然后表淬达到图纸要求的硬度。我是河南洛阳的,此地机械加工相对发达,我见过类似的无退刀槽或退刀槽很小的人字齿轴的加工,并特意请教过,很多滚齿机上有这种机构,但是很多操作者不知道、不会用或怕担风险不想用。
