查看: 2340|回复: 11
[讨论] 请教车螺纹高手
发表于 2009-10-21 20:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
2毫米螺距的螺纹,大家都是分几刀车好的?每到进给量多少?如果工件外径40-50MM,车床转速多少最合适/
发表于 2009-10-21 21:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3-4刀,S=400-6001 S$ g% f3 u4 i
+ x) H% F+ p, S5 s7 N0 Y# s[ 本帖最后由 喜欢看海 于 2009-10-21 21:39 编辑 ]
发表于 2009-10-30 18:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那也要看你车的是什么材料呀
发表于 2009-10-31 00:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是车工的基本活,上手干干,并不难。. a1 {$ @3 }# P" ~( I6 i& ?
车螺纹唯一要记住的是,车完后记得把自动进给改为手动,否则......... .........你会相当惨.........
发表于 2009-10-31 04:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看是什么材料,螺纹的精度,一般三刀,四百转
发表于 2009-10-31 14:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以用6刀 分材料  每刀递减 可以参考螺纹刀片推荐的数值
发表于 2009-10-31 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
主要是看螺纹的精度,精度不同,参数也不同
发表于 2009-12-17 17:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
精度不高的话3刀就可以了哇4 t. ]) g" `* {% e2 w. j
转速450或者还可以更高点
发表于 2009-12-23 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速太高不要撞了,高手的转速都这么高的
发表于 2009-12-23 21:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
精度是一方面,材质是一方面,螺纹长短,刀具的磨仞。。。好多的因素影响,所以几刀没有固定的数,有的1刀就可以,符合要求就行了,工件外径40-50MM,长短不一,转速也不一样。
发表于 2009-12-24 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
如果用旋风铣加工的话,效率要高很多倍,旋风加工本论坛有,你找找。
发表于 2009-12-31 23:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是在普车上做?还是在数车上做啊?
