9天前
查看: 1649|回复: 1
[求助] 4600KW直流电机能否降低标准使用
发表于 2009-10-22 09:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
4600KW直流电机能否降低标准使用1 ]- b+ x, G; a# ^; p- V
因我主电机及整个车间遭水灾
& [) [5 [* |5 z4 N, x( ^主机泡水,从电阻烘 到 80度风烘 到 4600KW主机转子通过80KW电机来驱动发热 到 现在电机自己可以爬行转动发热0 j& I& {7 H0 w& w& c# D
现在电机绝缘好点了,可是还是达不到标准要求! N6 }; F' ~, E: R" P
原来转速是0-120   现在转速可以在0-30转 转动
5 ?2 @9 r- p. Z0 x& ~! N7 s功率也只发挥了60%; ?& q2 D6 J6 z  }9 N  B
0 ~  c$ _% T5 V7 ?1 ?# m; G1 `. g
下面我请问:这个电机可否可以降低标准使用3 y! y3 J9 Z2 H
意思就是把额定电流 电压都降低 转速也降低 功率也只利用一半多点
# ]3 S# E6 Z  [2 L! I- I6 a0 }. A不知道可以,会后什么后果呢----------------------2 u" @+ S& S/ f
现在也是没有办法 因为正常电压要送到800V 且绝缘要至少0.7M欧  现在我们只能达到最高0.5  电压送入250V (保险值)
( T$ V- `$ `9 X
; V4 i$ `0 B) a- J& u联系QQ304051850
发表于 2009-11-5 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
什么上面用到这么大功率的直流电机啊。可否贴个图来上大家见识见识。
