查看: 3579|回复: 6
[已答复] 砂轮线速度问题
发表于 2009-10-22 13:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
白刚玉砂轮,加工工件时的线速度多少时,砂轮磨损最小
( e. N% k( |" d8 ~$ i% q' B9 p砂轮直径在80--125之间
发表于 2009-10-22 14:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砂轮线速度与磨削时的工件运行速度是两个不同的概念.砂轮线速度指砂轮外径的圆周速度,受砂轮的工艺强度影响较大、超速运行对安全来说是最大的隐患.工件运行速度即进给速度, 砂轮的磨损与进给速度有关、还与吃刀量有关.进给速度和吃刀量越大砂轮的磨损越严重,但也不是越小越好.对粗加工来说砂轮的体积磨耗比为2%~5%.精磨在0.5%~2%之间最经济.由于吃刀量不同以及砂轮硬度的不同等等因素影响,具体参数还是要在实验中取得
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-22 15:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
应该和磨削的材料有关系吧
发表于 2009-10-22 15:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的来说,白刚玉砂轮在使用时最好在28-32M/S。这样的砂轮最耐用,而且可以减少修正次数。注意一定要用正规的好砂轮,否则危险,正常的最高速度35M/S。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-22 15:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有使用前一定要用敲击法听声音来检验是否有裂缝的缺陷。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 请详细说一下,头一次听说。
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在恒转速的情况下,砂轮在工作时由直径125磨到直径88时,线速度将由25降至16m/s,那样随着直径的减小,砂轮将磨损加剧。
' a# Q; i* w  n8 l) f如果起始线速度提高至31m/s,磨至直径88,线速度为21.8m/s,砂轮将会提高砂轮的使用寿命。
8 m. r( G" Q& [( o! J3 S如4楼所述,31m/s较25m/s的危险性有所增加
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-25 21:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
白刚玉砂轮,加工工件时的线速度多少时,砂轮磨损最小。砂轮直径在80--125之间。
2 K0 q5 m: h9 e答:白刚玉砂轮最高速度35M/S,砂轮直径在80—125,即新砂轮直径125。由此可知磨床主轴的的最高转度应该设在93转,如果机床自身没有恒线速度设计系统,就不要让操作者来控制机床转速。因为这是很危险的。白刚玉砂轮安全使用的允许最高速度是35M/S。一旦线速度高于35M/S,砂轮有可能破碎而打死打伤操作者,其工艺员是有不可推卸的法律责任。如果你自己设计磨床,就要有足够强度的砂轮罩。而且要教育操作者在工作时,必须站在砂轮的侧面操作。有条件的企业,砂轮进厂后要首先经过专业的砂轮破碎机作试验后入库由专人保管,并立着码放砂轮,操作者在使用前,应该用木榔头轻敲打砂轮,并通过耳朵听是否有破裂的声音。
sxw68 + 3 应助
