3天前
查看: 2433|回复: 9
[求助] 10B21
发表于 2009-10-22 16:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
10B21 要求完全淬透,B的最低含量大家有没有经验啊
发表于 2009-10-22 16:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
B是提高淬透性效果最高的元素,按照标准在钢中添加0.0005~0.0035%即可明显改善钢的淬透性,一般在实际生产时将B含量控制在0.0010~0.0030%。至于是否能完全淬透那要看你的工件尺寸有多大。
 楼主| 发表于 2009-10-22 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wwjxgz 于 2009-10-22 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) y, d3 ~" v& h# iB是提高淬透性效果最高的元素,按照标准在钢中添加0.0005~0.0035%即可明显改善钢的淬透性,一般在实际生产时将B含量控制在0.0010~0.0030%。至于是否能完全淬透那要看你的工件尺寸有多大。
3 \$ j3 Z0 G$ A; A# @4 A; u2 l
做紧固件,尺寸是M10以下
发表于 2009-10-23 20:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
基本类似于20MnB,小于M10的紧固件淬透没有问题,只是要注意加强搅拌。
发表于 2009-10-25 09:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
10B21做M10以下的紧固件可以用盐水淬,或者用比水快的淬火介质如KR7280等。
 楼主| 发表于 2009-10-26 10:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 靳松 于 2009-10-25 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Y0 ?8 I2 R1 d) J10B21做M10以下的紧固件可以用盐水淬,或者用比水快的淬火介质如KR7280等。
2 K/ N  ~/ E, H$ W  K6 ~
因为涉及到进料的控制,所以想问问大家10B21的硼含量应该最少控制到多少啊
发表于 2009-10-26 16:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在冶炼时由于B极易烧损,随意过份窄的含量范围很难控制,按我前面所说的0.0010~0.0030%范围就可以,如果进一步的话可以要求0.0015~0.0030%。采用20℃、5%的NaCl淬火可以确保10mm以下的工件淬透。
 楼主| 发表于 2009-10-27 12:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wwjxgz 于 2009-10-26 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& E+ T4 v* w. Y8 q/ {
% ~6 ^" T* ]- k' W7 Z以前我们控制的是0.0015~0.0030%,发现供应商的料经常低于0.0015,试验了一下也没什么问题,就想修改材料规范,但现在不知道这个下限控制到什么好?
发表于 2009-10-27 14:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
考虑到分析误差及B的控制难度,下限可以在0.0010%,但是这个值应该是绝对最低值,不管熔炼成分和钢材成分误差的因素。
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wwjxgz 于 2009-10-27 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 W3 F7 }5 a% `2 O. @8 ~
! L& G  Y0 w! C3 \7 V7 Z* Z3 g遇到过0.0011%的,没有遇到过更低的了
