查看: 3255|回复: 19
[求助] 液压系统的吸油软管,承受负压-0.5Mpa,用什么管子合适呢?要求便宜且满足使用要求。
发表于 2009-10-22 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
( E0 f4 p7 g8 T2 Q! T. r, O, k+ S) O& B: r/ s$ ?1 m+ g
[ 本帖最后由 nengyuanqym 于 2009-10-22 16:21 编辑 ]
发表于 2009-10-22 16:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
实惠的是有透明的压缩机气管,用快换接头接一下就可以啦!
发表于 2009-10-22 17:14:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
带弹簧的透明塑料软管,不错!
发表于 2009-10-22 18:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多大流量?好像用夹布胶管的挺多
发表于 2009-10-22 19:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
条件允许的话,尽可能用高精度磷化无缝钢管.
  J( @3 s: ~% _( R1 f" Q如果用软管,耐热性要好,内壁要光滑.
发表于 2009-10-22 19:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
钢丝软管就行
发表于 2009-10-22 20:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
作吸油管有很多选择,看楼主的使用场合,如果需要吸油口密封,低成本的话GB8163管就可以
发表于 2009-10-22 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用加钢丝胶管1 B" S0 z# l0 F, q  y
加织物橡胶管也可以
发表于 2009-10-22 21:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
尼龙钢丝缠绕软管,便宜好用。
 楼主| 发表于 2009-10-23 09:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用带增强纤维的透明的PVC软管如何?
发表于 2009-10-23 10:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
液压系统的吸油软管的选用,主要由使用环境和工作用途决定,如工业级的最好找专业的工业软管制造厂给予设计加工。因为通常液压系统都是精密的部件,工作环境要求苛刻(比如脉冲震动对软管的寿命要求是一大考验)。建议选用带钢丝合成橡胶结构的吸油管。5 k: y9 c; x3 Z' H
; f% A( `2 w4 q" a" B3 i( P
[ 本帖最后由 dwd9999 于 2009-10-23 10:29 编辑 ]
发表于 2009-10-24 12:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
pvc管中间必须带支撑,否则一吸就瘪了,导致吸空
发表于 2010-1-12 21:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
钢丝软管比较好用
发表于 2010-1-12 22:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
尼龙钢丝的就好,还便宜。
发表于 2010-1-13 09:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用在什么地方的?重不重要?方便的话用普通无缝钢管就可以,加工焊接好后进行管道酸洗钝化处理就可以了。我这么使用过。
发表于 2010-1-13 10:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
钢丝软管。
发表于 2010-1-13 19:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小通径的直接用钢丝软管就可以,通径大的建议用钢管加柔性接头、
发表于 2010-1-13 19:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
夹布胶管,或一层钢丝胶管
发表于 2011-8-5 08:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好的和最标准的就是一层钢丝缠绕的软管,它阻燃性很强,液压系统中常用的
发表于 2011-8-8 07:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
见得最多的还是用橡胶软管
