查看: 1799|回复: 8
[已答复] 磁力探伤
发表于 2009-10-22 17:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想买磁力探伤机器,为紧固件做磁力探伤,哪位能讲讲啊
发表于 2009-10-22 20:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个需要根据你的工艺参数来确定,比如磁场强度是多少?干粉探伤还是湿粉探伤。最好和磁粉探伤机厂家联系一下,看看他们有什么好招数。
发表于 2009-10-22 21:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
紧固件应该量很大吧,用磁力探伤效率不是太高。
发表于 2009-10-23 00:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢,下载看看
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
sxw68 -5 灌水,此贴无资料。
发表于 2009-10-28 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为什么不用超声波呢??
, v6 ^% s( V0 o0 p携带方便效率还高。。
发表于 2009-10-28 12:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
高强度紧固件,湿粉探伤好一点!
发表于 2009-10-28 13:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
磁力探伤机是利用漏磁场吸引铁磁性材料(磁粉)来发现金属表面和近表面缺陷的仪器
, T# C" B8 o% Q0 [8 H/ ]6 v磁力探伤机操作规程不难,先连接电源-----检验磁探机提升力-------将磁粉试片放在所要检验工件表面(沟槽侧向下)-----将配置好的磁悬液喷涂或浇凃试片表面-----灵敏度达到要求到工件上探伤----做记录---出具报告等等一系列工作
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-10-28 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-10-28 21:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
MT检测程序
法兰轴MT检测程序
1、+ p6 E4 p( [5 m$ K2 W0 n
仪器、设备、技术参数0 T' v8 M9 T$ q3 }# o/ ~: U
磁轭探伤仪 CDX-220②型(上海磁通)
3 v" b, [( A" w提升力>44N/ d5 s  \- O* h7 j+ `' K; G6 w! T, \
荧光灯:SD100p/f
4 y  V4 O: P. S
(美国)# M/ `, A: I% Z% |5 x" ^
荧光磁粉:MI-G20W810 use1.5020/gallon
1 R( y; ?; V( d" d5 H2 Q7 g灵敏度试剂:磁场指示器, V# |( ^6 k9 I0 |7 N
磁悬液:使用没有为介质
- t4 V9 Q$ Z' ~( g3 u% H1-3g/l5 J* d4 r1 m6 D
(一次性使用)3 [) @! ]  ]) Z9 e9 c
观察:2-10倍放大镜
# ?, I/ J  D- F& r( f5 T2、9 {3 L/ t9 ?- i0 I- \
检测方法:
, `/ c: \$ y$ e& b" R磁辊间距:100m/m 两个相互垂直方向通磁
* K0 P2 G! X9 i$ i2 t9 T- [; X通磁时间:3s+ D  T7 S8 J/ b
湿粉连续法. i! ]6 H0 o1 k: q
3、8 g' k& ?# \3 U- [5 L
检测部位表面准备:  n) C1 n; ?% o! f! R9 G1 w
工件精加工后检测
( }6 n; p" I! g) s. o: y  f表面无污物,油渍、棉纤维或其他影响磁痕显示的异物,- x3 @/ p6 d, l) ?5 g
检测温度:室温15-30
: |' Y& |& ^1 @( v" I3 d4、* R4 j8 m2 ?) L/ A
图示12部位MT检测
* Q2 d/ y4 v# u' i4 _不允许裂纹存在/ o# b. @* S% P* v! z/ d" c  }
不允许径向磁痕显示) v  u4 B7 e3 @3 u) O+ H( Y
轴向磁痕显示<1
2 |  H0 w4 d, @' w* Z1 ^
允许打磨 " e9 G/ T2 Y, Z; y6 c3 }- n* h
部位1
- M+ o( Y* h% k
允许打磨  ) v. s7 k- `5 v# _" ^
¢10x1mm
: ?+ {' h2 V3 t6 r1 R! c部位28 C4 v$ O( _3 f; a9 Q: Z1 o" S: M
允许打磨
5 m: i- j  t+ o. ?" |¢15x1.5mm
% x2 b2 I% ~" B! l' S( `. g$ }
并报告现场质量工程师
磁粉探伤检测报告.rar
6.67 KB, 下载次数: 4
齿轮专业英语.rar
12.64 KB, 下载次数: 3
sxw68 + 3 应助
