查看: 3302|回复: 15
caxa什么时候才能参数化?
发表于 2005-11-16 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
就像Proe/sw一样?
发表于 2005-11-17 06:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一直就可以参数化,怎么变成了不能参数化。
 楼主| 发表于 2005-11-17 08:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能我表达不好,我理想是改变尺寸图形能自动修改?caxa能吗?
) T. R6 o. m( K' Y4 o% ?. c
[此贴子已经被作者于2005-11-17 8:07:07编辑过]
1 L1 W) X4 B2 S3 l
发表于 2005-11-20 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
二楼的,CAXA有参数化吗?比如那你能画个参数化的齿轮出来吗?参数化是在尺寸里用公式表达,里面某个尺寸参数改了整个图形也跟着有相应变化。。。。比如你的齿数Z=20要改变为30,不用重画这个齿轮,一改参数就OK
发表于 2005-11-20 17:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
和  达索  合作了,什么都快了.
发表于 2005-11-20 17:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2005-11-25 10:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
它的尺寸驱动很麻烦,主要原因是没有记录各个图素之间的关系,如相连、相切、垂直等。
发表于 2005-12-3 02:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAXA电子图板确实具有参数化绘图功能,但其只是半相关的,而不是全相关的。没有达到像PROE或SW强大的草图参数化功能。
 楼主| 发表于 2005-12-3 06:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用cqcjem在2005-11-25 10:29:21的发言:它的尺寸驱动很麻烦,主要原因是没有记录各个图素之间的关系,如相连、相切、垂直等。
; h3 \* C+ P& \7 n& O/ g这位友朋明白我说的,!!
发表于 2005-12-3 08:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一楼的问题本身就不清楚,看了以后知道了是问电子图板无法参数化,确实如此。而CAXA的实体设计是具备参数化功能的,我在二楼的回答也是想说实体设计具有参数化功能。
 楼主| 发表于 2005-12-3 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用fanfu在2005-12-3 8:24:25的发言:一楼的问题本身就不清楚,看了以后知道了是问电子图板无法参数化,确实如此。而CAXA的实体设计是具备参数化功能的,我在二楼的回答也是想说实体设计具有参数化功能。
  G1 U. }/ z' |+ }" Q是啊,我说了,我是表达不清楚!!
发表于 2006-1-18 19:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以进行参数化建模
发表于 2006-1-18 20:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
,,,,,,呼,这个我也不太懂了。
发表于 2006-2-8 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
渴望二维实现全参数化
发表于 2006-2-8 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二维的连ACAD也无法完全参数化
发表于 2006-2-9 10:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
参数化确实方便
