查看: 3239|回复: 4
[求助] 塑胶电镀百格问题
发表于 2009-10-23 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位专家:5 q( Z8 k; l) W. l
         我们公司新的产品使用了电镀件(基材塑胶 奇美ABS727),我们在测试附着力这项一直以来都是以百格刀进行测试,随着产品增加电镀厂家也在增加,经常性的出行百格不合格。很多电镀厂家都说我们产品都不是经过百格的 我们使用刀片或者手术刀在做实验的,目前的争议比较大。我们目前的电镀供应商很多都是做汽车装饰这块,我个人感觉还是得坚持我们原来的百格使用,但是又没有很好的理由,所以上来请教各位!
发表于 2009-10-23 10:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回复 1# tools0303 的帖子
产品质量是企业的生命,必须严格按标准,电镀厂家再多,以同一个标准检验就行了,必须严格坚持自己的标准
发表于 2009-10-24 18:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用百格刀划格检验是塑料表面涂层的附着力的标准方法,只能按此执行,其他用刀片或者手术刀在做实验的,是不正规的
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢 !  希望大家 再指教!
发表于 2009-11-17 13:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感觉你描述的问题不是很清楚,呵呵,有点乱七八糟的感觉( J  P3 V1 b; r1 p# e
1,百格测试的判断标准一般分为5个等级,大多数厂家都取附着力≥4B时为合格,但特殊情况也是有的,因具体的产品. C. ~: ]4 H* j2 G/ S
而异.如产品的使用场合.- R8 u) C# S) O  A8 i
2,测试中的操作手法与使用的工具对测试结果的影响是很大的,如刀具,使用的胶带,划格子时的角度与力度.
1 U5 ]% j1 f+ M3,ABS材料是分可电镀与不可电镀材料的,印象中奇美有很多材料是不可电镀的,这需要跟奇美确认。) n) T, }3 ~  ~8 u2 [/ v$ q! l+ Z
综上,感觉你应该具体分析测试过程与测试标准,及电镀过程中的一些制程参数与产品本身
云动风清 + 5 技术讨论
