9天前
查看: 1694|回复: 5
[求助] 怎样防这样的雷?
发表于 2009-10-23 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我碰到这样一个奇怪的现象:一个传感器输出10~20ma的模拟量经过防雷端子进一个二分器(WAS5CCC2OLP),出来后由AD转换器(6ES7 231-0HC22-0XA8)PLC(S7-200),再经串口服务器(NPORT6150)进交换机至工控机,一遇到雷雨季节,传感器和串口服务器易遭雷击而损害。传感器损害可以理解,可是串口服务器怎么会损害啦?别忘了它们中间的AD转换器和PLC都没有损害!望高手解惑!!- |+ X8 J/ L% L' D
7 W) H/ Z4 B: q( Q[ 本帖最后由 hai_dao2008 于 2009-10-23 14:13 编辑 ]
发表于 2009-10-23 15:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你说雷击现象:中间的AD转换器和PLC都没有损害!是AD转换器和PLC的防雷做比较好,串口服务器防雷做不好就会烧坏
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-23 17:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实难以理解,楼主检查一下接地装置,看一下问题是否出现在这里,再者,好象不是雷击造成的吧,可能是传输电缆有寄生高电压吧,雷击经过A/D和PLC竟然不坏?不可能吧?建议查接地装置和屏蔽线的接法
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-23 19:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
串口服务器是台湾的,防雷可能没有问题吧
. k* O  H) q8 r: o: E$ z. n接地和屏蔽应该都没有问题呀
发表于 2009-10-23 20:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单纯的用防雷的措施有时不能解决问题时,可以考虑在输入端加一个压敏电阻试一下,PLC就用过这个方法。
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 5# kgdia 的帖子
这倒可以试试,谢谢各位哦!!
