查看: 2048|回复: 2
[已答复] 钣金角钢展开视图????
发表于 2009-10-23 12:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在钣金里,角钢展开视图不懂怎样理解,中心层 中性层????
发表于 2009-10-23 13:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、中性层似乎与焊接无关。是指钢板展开在卷曲时的不变层,即中性层。也是钢板弯曲前的展开长度。钢板在弯曲,卷曲时由于钢板存在料厚,(钢板越厚就越明显)。材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上必然会有一个既不受拉,又不受压的过渡层,应力几乎等于零,这个过渡层称为材料的中性层。
5 \3 q* B! {3 _, }; a3 H2、定义:在弯曲力矩的作用下板材坯料产生变形,因为在材料的变形区内,其内层切向受压应力,相应产生压应变。外层切向在拉应力的作用下产生拉应变,而板料的变形又具有连续性,所以板料中间必有一个切向应变为零的层面,即应变中性层,(通常也叫中性层)。& X; B4 V! V3 `) Q. n' q+ U
3、由于弯曲材料的厚度及弯曲半径不同,所以在变形区内中性层的位置也不一样。 一般钳工算料时可按中性层为0.5计算,精密和复杂的就要查表和计算了。
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-10-23 13:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 314212186 于 2009-10-23 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" u/ h3 {4 j" y" g1 a
& V# R1 b5 ~/ J. A2 h5 V3 `) Y5 e6 Q+ X8 I9 F
楼主的疑问我没有看懂。角钢是型材的一种,为何要展开?
