查看: 2933|回复: 14
[讨论] 锻造法兰和铸造法兰有什么区别
发表于 2009-10-23 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
锻造法兰铸造法兰有什么区别,各有什么优缺点。/ Y# y" n3 g) q1 ^7 W: s
3 n. `0 T/ X0 x$ j: m2 g
[ 本帖最后由 qhywyq 于 2009-10-26 08:11 编辑 ]
发表于 2009-10-23 14:36:06 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
承压能力大大的不同!
发表于 2009-10-23 14:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-10-23 15:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照管法兰的国家标准和化工行业标准,铸造法兰仅用在整体法兰上。
 楼主| 发表于 2009-10-23 15:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
谢谢各位,大家主要从应用方面进行了解答。4 |7 x  H+ E: _: T6 f. C" J6 F
另外从成形的特性,成形后的其他机械性能等方面有什么区别呢。" {9 h4 Q! S) @* A
跟法兰的形状复杂程度有没有关系?
  L6 n1 }, p/ I- i1 ?- y- ]铸造法兰肯定更具经济性。
发表于 2009-10-23 15:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工工艺不同,前者使用锻造,后者使用铸造。通常使用的法兰一般都是锻造的。锻造性能比铸造性能好。
 楼主| 发表于 2009-10-23 16:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 niao_csu 于 2009-10-23 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& O! ]: g( ]  d加工工艺不同,前者使用锻造,后者使用铸造。通常使用的法兰一般都是锻造的。锻造性能比铸造性能好。
" a! Q9 h3 R' h: J( |3 ^锻造其金相组织应该更均匀,力学性能会更好。但锻造是否会有局限性。比如说法兰大小,法兰形状复杂程度。是否会有某些法兰不适合锻造。
发表于 2009-10-23 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铸造法兰不得用于盛装毒性程度为极度、高度或中度危害介质,以及设计压力大于等于0.15MPa的易燃介质压力容器,也不得用于管壳式余热锅炉和移动式压力容器;而锻造法兰就没有这个限制。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-10-23 22:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
锻造能把材料内部的组织缺陷压合,密度增加,使内部组织更加均匀连续,同时,使得其机械力学性能等有较大提高。锻件锻好后要进行热处理。这就是锻造法兰的性能与铸造法兰性能的区别。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-10-24 00:13:14 | 显示全部楼层 来自: 巴西
成品的许用应力不同,且铸造法兰一般用于设备的接口法兰
发表于 2009-10-24 07:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
锻造过程能把铸造过程中形成的工件内部部分缺陷压合,锻造过程还是形变过程,能使粗大的铸状组织打细和再结晶,结合后续热处理,使得其力学性能特别是韧性有较大提高。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-10-24 08:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 8# rongjian 的帖子
哪里有这个规定
发表于 2009-10-24 13:38:14 | 显示全部楼层 来自: 科威特
锻造法兰和铸造法兰不能简单说谁好。
8 ]+ Q) m. u7 g; k在常压,无毒,不燃,一般用铸造法兰成本低,不必用锻造法兰。
niao_csu + 3 应助
发表于 2009-10-24 17:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常规条件下,铸造比较省料,比较容易成型比较复杂的外形。
发表于 2009-10-27 12:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 不会飞的鸟 于 2009-10-24 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 g8 z4 n1 J1 [5 c, ?哪里有这个规定
% m" x$ p8 Z( M. H9 x9 j! A" Q* h. m《容规》第15条第3点规定的。
# E$ ~: j) }0 c* `《固定式压力容器安全技术监察规程》2.6.1条。
